有问题请教
此号码已删除
2010-9-4 09:06
有问题请教
手上有一内存条,是hy5du56822dt-j构成的256内存,用的是8片颗粒,单面,按颗粒参数看应该是8位的颗粒,但是这个条底板却用的是16位的,反面没安装的引脚所以有点疑惑了,请教坛里的高手了。谢谢
cflr119
2010-9-4 14:25
你 从哪看出板是16位板的?是有16颗粒位置吧,是双面板,8位的
蒙家大少
2010-9-5 00:59
8位也有单面板的
拿16位和8位的底板观察下就可以分辨出来了
此号码已删除
2010-9-5 11:26
谢谢各位的解答,看样子直接看板子看不出啥,回去后先拆下个颗粒,看4脚是不是空的
001990911
2010-9-6 21:48
貌似安信理解错楼主的意思了 楼主也理解错16位的意思了 你那板应该是8位双面板 16位的至今没见过双面16个颗粒的条子
