标题: 长城Great Wall 19液晶电源爆炸 [打印本页]
作者: 百花丛中过    时间: 2010-9-4 08:59
电源板的型号:791651400600R电源管理芯片爆炸    不知道型号,有谁知道?
作者: 上善若水929    时间: 2010-9-4 09:50
有图片没啊上传个图片看看啊
作者: zgyhds    时间: 2010-9-4 09:51
能不能告诉我们是怎么爆炸的?让大家吸取教训。
它不会自己爆炸吧。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-4 13:00
芯片是爆了,但PCB板上面的引脚安装位置应该还明确吧,跑一下线路的走向,比如说启动电压是哪一脚,哪一脚接地,哪一脚是PWM输出,这样就好找多了
作者: 富冠维修    时间: 2010-9-4 15:43
长城很多都是OB2269
作者: 华星维修    时间: 2010-9-4 23:15
跑一下线路,查启动电压供在第几脚,常用的有203D6,OB2269,TEA1530,LD7575。OB2269第3脚是启动电压,203D6,7575是第8脚。对比一下,再看下这些芯片的典型电路,应该可以判断是用的那种芯片。
作者: 许冠杰    时间: 2010-9-4 23:29
ob2269
作者: 百花丛中过    时间: 2010-9-5 13:56
是七脚的电源管理芯片  其中就有就有四个脚接地的就有三个是工作的        你们看看是不是TOP258PN?
作者: 孤独的雪    时间: 2010-9-6 20:09
长城好多都是ob2269,你能说下显示器的具体的型号吗
