标题: 内存换PCB板,SPD丢了,可以换别的吗? [打印本页]
作者: 风中一刀    时间: 2007-2-25 10:40
我有条256M的单面DDR内存,PCB板坏了,SPD也没有了,如果换PCB板的话,可以用别的SPD代替吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-2-25 22:51
要同容量,同位数,同片数的SPD才可以代换,不然会点不亮,或容量变小。
作者: 风中一刀    时间: 2007-3-8 09:40
学习了,谢谢心在飞翔斑竹!
作者: weiweiwing    时间: 2007-3-8 23:04
可以换呀,但是你要重新刷一下SPD哦。具体要看芯片编号。。找一条相同的颗粒、数量、容量的SPD保存下来再刷到坏的那条内存上。
作者: pinty    时间: 2007-3-30 20:03
找不到合适的,我的256,当128给卖了
作者: 牧民    时间: 2007-6-16 23:45
是不是卖给我了 呵呵 上当了
作者: 李学明    时间: 2007-8-22 18:38
张老师不是说,不用SPD,也能行吗。干脆不用算了。谢谢。
作者: 阿里    时间: 2007-8-30 05:27
學習    學習
作者: 南桥芯片    时间: 2007-10-20 09:33
SD的内存不用SPD可以认的好  但是ddr的没spd是不行的
作者: 赛格维修    时间: 2007-11-7 15:51
没有SPD要看用的什么板,我有根内存是自己拼装的512M ,没有装SPD,在SIS661FX上运行好得很,但在intel板上死活不开机
作者: 玉冰儿    时间: 2007-11-7 16:08
是呀,最好的方法还是装上SPD,不然的话问题多多呀,
作者: 曙光科持    时间: 2007-11-8 10:11
不一样的芯片不可以吗?
作者: 孙汝资    时间: 2007-11-8 10:52
买条内存槽,在SPD位引八条线,将它就成八脚IC座,SPD转接DIP8就做成了。什么SDP都能用编程器写了,一般用的是24C02(多种牌子的都可以用),(当然也可以读SPD)
