标题: 复位电路检修思路 [打印本页]
作者: 海峰    时间: 2007-11-25 20:13
标题: 复位电路检修思路
复位电路检修思路
除内存外,只要有时钟的电路都有复位.。
南桥至北桥的HUB LINK总线的电压为1.8V。VTT=0.9V(参考电压)
方BIOS的复位是2脚。时钟是31脚
PCI的A15脚复位,AGP的A7脚复位
                无复位的维修
一,全部无复位
(1)       查供电,时钟是否正常
(2)       ATX8pin→南桥(查线路)→要经过的门电路
(3)       测REST开关有无电压,一定要有
(4)       查南桥的工作条件,时钟,和电压。南桥的供电有5V,3.3V主供电。1.8V的HUB LINK的供电。0。9V的HUB LINK的参考电压。1.75V的核心电压
(5)       查PCI槽的32位AD线可以进一步确定是否南桥坏。如坏,更换
二,PCI拆槽有复位。而CPU无复位
(1)       量CPU座复位点有无电压和阻值,如果为0Ω(有可能是接地电容击穿或北桥坏)
如为无穷大,北桥空焊,电阻坏,PCB开路
(2)       测试HUB LINK线的阻值和电平是否一至,如果阻值变大,可将变大的那一条线割断测试与南北桥的阻值,无阻值的一端坏
(3)       北桥无复位,由PCI查连接到北桥的线路
(4)       查北桥的工做 点,如正常换北桥
作者: 王琪    时间: 2007-11-29 13:53
谢谢分享,正好需要,有块主板复位灯一直量着
作者: 地球    时间: 2007-11-30 23:29
说的比较仔细哟!!!看看能不能把主板修好哟!!!
作者: 阿雪    时间: 2007-11-30 23:41
好像在哪见过这文章。。。。。。。。。。。。难道是????
