标题: NEC E6200 不触发 [打印本页]
作者: cater99    时间: 2010-9-4 03:34
标题: NEC E6200 不触发
插电源电流自动上到0.5然后回到0. 看起来像保护了。手上没有电路图,直接拆机,这待机芯片是max1999.测两个大电感一个130欧,另一个72欧有点偏低。拆下电感发现后级475前级72, 由于没有电路图,只好参考1999的资料。这端应该只有1个电感1个二极管加2个场管,嘿嘿,心想简单了,拆了下端场管果然不短了。这管子是ao4704,电流20A的。没有这么大电流的N管,用2个4433的叠起来。 再插电,电流0.01又回到0. 但开机正常,装好进系统也正常。就是待机电流是0.
