T42大花屏是空焊还是显卡坏?
本本天空
2010-9-4 01:00
T42大花屏是空焊还是显卡坏?
一台T42花屏,是竖线那种花,看不到任何字,外接也一样花,加焊后效果一样,现在认为是显卡挂了,有没有可能是空焊现在想重做一次?
孟晓兵
2010-9-4 01:01
多数是空焊,取下来重植吧,这样会好点,也许你没等到显卡完全溶化好
敬路
2010-9-4 01:07
先重植球,不行就换。这个就不要问了吧。。
周明坤
2010-9-4 01:52
多数是显卡芯片的问题,重新植株如果不行,再检查下外围的排阻等
zj77540920
2010-9-4 08:17
肯定是先从新做一次
胡见
2010-9-4 08:23
我们都是从做一次,,,如是还是花就换吧
gx900
2010-9-4 09:05
从新做一次就可以,不用换,我做个很多这个机器,都是从做,不用换》
赤子威龙
2010-9-4 09:35
支持楼上各位兄弟的看法
陈朦
2010-9-4 09:49
可以先拆下来植株呀,不行再买新的呀。
daigu0321
2010-9-4 09:52
从新做一次
板修不好
2010-9-4 10:00
可能是屏有问题 吧。先试一屏有没有没问题 。
默写那、承诺
2010-9-4 10:02
这种情况那就先重新植株 。看不行的话就更换 。
叁省吾身
2010-9-4 10:09
首先考虑供电够否,而后考虑显卡坏了,或虚了,大花颗粒的可能性小,除非坏了N个
cueiliang
2010-9-4 10:10
取下来从新做一下BGA看看吧。还花屏就换个显卡吧
情已逝!
2010-9-4 10:11
重新植珠,然后再换。
