标题: Maxtor 2B020H1 [打印本页]
作者: 金科电脑    时间: 2007-11-25 18:43
标题: Maxtor 2B020H1
这个盘进ISA3000,STATE状态是红色的"SH=3"还有救不?
此盘已修好,变成了2B010H1,容量少了一半。现在装上2000系统,跑春华。
可不可以再回写1E改回20G,要是改回的话还能不能正常?
[ 本帖最后由 金科电脑 于 2007-12-19 20:09 编辑 ]
作者: 金科电脑    时间: 2007-11-25 18:50
是不是第三个头坏了?大侠指点。
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-3 12:59
欧查明白了,就是这样。属正常,表示现在的主头是第三个。谁说一下如何换头查看固件?
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-9 11:49
这个盘是偶练手的盘,固件写好了。MHDD2.9扫描太多的红绿块,到70%处红块就一千多,MHDD的扫描速度变得很慢,没耐心就退出了。换XP下的HDDScan给Erase一遍只有2个红块。
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-12-9 11:54
多擦几次,不行就开SF
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-9 15:01
用THDD扫描,700多缺陷修复后只有100加G表,看来逻辑缺陷不少。懒得低格,直接开SF了。
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-9 15:15
不妙,自检停在了
Test number:38
Test name    :Optimize
Step            :02
Cylinder        :00E9
BSY状态,3000的数据灯不亮(闪)
作者: 火速挪移    时间: 2007-12-9 19:52
第2个38停了
就是A区优化的时候出错了
换一个固件
把固件写好后
看写测试过了没
过了的话
就不要动其他操作
直接开SF
这样成功率有所提升
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-10 07:56
谢谢版主指教,我这盘的固件只是写了原先坏的11/12/21/30/42/80,没有全盘改写。看版主的意思是可以全盘改写,sa写测试过后就开自检。我这个正在用DM低格,格完不行就换版主的秘方,哈哈。
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-10 13:29
很不幸,第二次自检死在了表面测试
Test number:75
Test name   :Surface scan
Cylinder       :00E9
看来00E9是不行了
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-10 14:38
SA测试不过,这盘没救了。失望呀失望。修个盘咋就这么难呢。
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-15 13:05
真是悲哀,这盘自检60多小时了还没完,我那80的4D盘自检没用到20小时就完活。看来这盘病得不轻。耗时最长的就是:
Test number:28
Test name   :Suface scan
Step           :44/4A/50
现在还在50,郁闷。
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-17 18:45
此盘历时100多小时,终于又死在了
Test number:28
Step           :56
停自检,用MHDD扫,许多的xxxx,而且盘变成了2B010H1,少了10G。MHDD的erase擦了一部分,一扫变正常了。现在正全盘擦除。
疑惑:这盘可不可以再写1E模块改回20G,改了是不是都正常还是有坏道?
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-17 18:50
对了,Cylinder:00E9,死的时候都是00E9
作者: 火速挪移    时间: 2007-12-17 18:57
原帖由 金科电脑 于 2007-12-17 18:50 发表
是停在0075流程
就是扫坏道流程
一般这里停是因为A区缺陷太严重导致的
处理方法:
既然过了2个38
那就停了
MHDD  ERASE一次
扫描看哪里缺陷过多
砍段
作者: 金科电脑    时间: 2007-12-17 20:29
成了2B020H1,MHDD扫描正常。是这样用呢,还是在改回20G?
