查看: 1940|回复: 10
[显卡维修]
请教乐天老师,显存还是GPU的问题?
发表于 2010-9-3 23:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教乐天老师,显卡花屏,如何判断是显存还是GPU的问题呢?我看到你有很多贴子在回复的时候,都是要打值是判断GPU还是显存的问题,能把方法说的详细一些吗?显存是BGA的。
发表于 2010-9-4 07:24:11 | 只看该作者 �
谁与谁连接。你找谁检测就行了。微机原理。
发表于 2010-9-4 15:24:07 | 只看该作者 �
楼上的,你说的是什么意思
发表于 2010-9-4 21:09:55 | 只看该作者 �
怎么不见乐天的影子呢?这种打值是不是要割线啊?
发表于 2010-9-4 21:42:03 | 只看该作者 �
这个一言两语还真说不清楚!!!你先潜水一段时间,结果自会呈现!!!
发表于 2010-9-5 14:06:29 | 只看该作者 �
打值吗?抛线、割线还是去显存后打值呢?先抛线后如果有值不一样的,再割线打值吗?是这样的方法吗?如果会的就简单说一下,不要卖关子
发表于 2010-9-5 20:08:54 | 只看该作者 �
当然要割线啦,不割线也可以用带尖的笔去扎眼打吗
发表于 2010-9-5 20:09:32 | 只看该作者 �
前提是找到故障范围,这样就方便了,时间久了就能找到方法的,非常快
发表于 2010-9-5 20:44:18 | 只看该作者 �
DDR3 32位的,要测32次,比较麻烦,如果只有一个数据位坏,找起来就有些麻烦了
发表于 2010-9-5 21:48:50 | 只看该作者 �
有没有用什么好的方法来测显存的好坏
发表于 2010-9-5 22:11:30 | 只看该作者 �
期待真正的答案出来。 阿门
