标题: dell E197FPf 开机三秒就黑 [打印本页]
作者: 旋风科技    时间: 2010-9-3 22:44
板子和芯片如图
开机三秒就黑,控制芯片OZ9936GN, 两个管子,9971GM,
,测得管子的D极12v电压,S1极和S2接地,G极开机时测得
电压2.2v,三秒后ov,请问各位有修到这样的板吗,有oz9936的,
pdf吗,找了半天都没找到, 灯座,这些都被我加焊了,还是一样的,是控制芯片的问题还是,其它电路?
各位,前面我没讲清楚,我在补充下  :
                  我换了通用高压条,屏能显示,没有问题,证明灯管是没有问题,问题应该是还是在高压电路上面。
这个是在基地找的一个大概的电路图,
4
芯片的第一个脚,ENA_SST_CMP,测的电压5v,
          第二脚, CT 测得电压0v
       第三脚, GND
   第四脚, 和第五脚,分别是,DRV1.DRV2,  在开机的瞬间有2v电压,屏幕一黑i就没有了,
第六脚,vdd,测得有5v电压,
第七脚,VSEN_DIM 测的电压3.2V  这个电压不知道正常吗?
第8脚,ISEN,测得电压0v
大家帮我看看,是芯片的条件没有,还是芯片本身的问题 ?
今天晚上把板上的所有滤波电容,变压器,都换了,还是闪一下就黑,明天去华强买个oz9936在试试。
这个电源板最后灯管也被我换了,控制芯片也被我换了,还是闪一下就黑,最后买了一个一样的主板回来查,原因是控制芯片的第一脚电压不对,好的电压是2.5v,坏的那个上面是5v,查了查线路,这个电压是5V提供过来经过两个双二极管,接到控制芯片的一脚,几个二极管我都拆下来测了正常,直径还没修好那个板,最后换上新板没弄了,  还以悲剧收,基础不好,还要好好向大家学习。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-9-4 07:15
不用了,直接用一条两灯高压条改了就可以了
作者: 缘乐    时间: 2010-9-4 09:23
试一下灯管有没有问题啊,亮三秒就黑不一定都是高压的问题啊。也不一定是那些芯片的问题啊,高压包也有可能有问题啊
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-9-4 09:40
灯管有问题也这样
作者: 赤子威龙    时间: 2010-9-4 09:44
换通用高压条试试看
作者: billshi    时间: 2010-9-4 11:31
昨天修了一台联想L193W也差不多是亮三秒就灭,初步测得是灯管,但细测发现又不是灯管引起。控制芯片是OZ9938GN,场管是9971GN,把高压部分补焊了没较果,只好把OZ9938的3脚接地去保护。不知道会不会返修。
作者: 周明坤    时间: 2010-9-4 14:25
重点还是查灯管,其次是高压板的供电滤波电容等,开机能亮3秒一般不会坏芯片,你别说灯管放到通用板上是好的就可以排除了,我们修的最多的这种情况大多都是灯管引起
作者: 旋风科技    时间: 2010-9-8 21:57
这个电源板最后灯管也被我换了,控制芯片也被我换了,还是闪一下就黑,最后买了一个一样的主板回来查,原因是控制芯片的第一脚电压不对,好的电压是2.5v,坏的那个上面是5v,查了查线路,这个电压是5V提供过来经过两个双二极管,接到控制芯片的一脚,几个二极管我都拆下来测了正常,直径还没修好那个板,最后换上新板没弄了,  还以悲剧收场
作者: 神秘小子    时间: 2010-9-9 10:49
分析的很好,学习下
作者: 王永强    时间: 2010-9-9 12:33
看描述应该是高压板保护关闭输出。可以单独外接灯管看能否常量来判断故障在高压板还是灯管。
作者: 冯东    时间: 2010-9-9 23:07
这款机器  一般都是灯管开焊   原来我一直加个高压板     后来无意间才发现是灯管开焊
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-9-10 11:30
富士康代工的显示器好多面板灯管都存在漏电现象,就容易黑屏
