标题: 液晶显示器花屏的解决方法 [打印本页]
作者: shashou110    时间: 2010-9-3 22:40
标题: 液晶显示器花屏的解决方法
不少朋友在使用液晶显示器(LCD)的时候,都出现了液晶显示器花屏的问题。笔者根据自己的维修经验,总结了以下方法,可以解决大部分液晶显示器花屏的问题(实际应用时,也最好按此流程逐步排除)。
  第一招:检查显示器与显卡的连线是否松动。接触不良导致出现“杂波”、“杂点”状的花屏是最常见的现象。
  第二招:检查显卡是否过度超频。若显卡过度超频使用,一般会出现不规则、间断的横纹。这时,应该适当降低超频幅度。注意,首先要降低显存频率。
  第三招:检查显卡的质量。若是更换显卡后出现花屏的问题,且在使用第一、二招未能奏效后,则应检查显卡的抗电磁干扰和电磁屏蔽质量是否过关。具体办法是:将一些可能产生电磁干扰的部件尽量远离显卡安装(如硬盘),再看花屏是否消失。若确定是显卡的电磁屏蔽功能不过关,则应更换显卡,或自制屏蔽罩。
  第四招:检查显示器的分辨率或刷新率是否设置过高。液晶显示器的分辨率一般低于CRT显示器,若超过厂家推荐的最佳分辨率,则有可能出现花屏的现象。
  第五招:检查是否安装了不兼容的显卡驱动程序。这种情况一般容易被忽视,因为显卡驱动程序的更新速度越来越快(尤其是NVIDIA显卡),有些用户总是迫不及待地安装最新版本的驱动。事实上,有些最新驱动程序要么是测试版本、要么是针对某一专门显卡或游戏进行优化的版本,使用这类驱动有时可能导致花屏的出现。所以,推荐大家尽量使用经过微软认证的驱动程序,最好使用显卡厂家提供的驱动。
  第六招:若使用以上五招后,仍然不能解决问题,则有可能是显示器的质量问题。此时,请更换其他显示器进行测试。
作者: 寂寞达人    时间: 2010-9-3 23:05
真搞笑,还以为怎么都我们解决液晶花屏呢,没说到重点啊
作者: 寂寞达人    时间: 2010-9-3 23:06
作者: sanran    时间: 2010-9-8 19:32
没说到重点啊
作者: lvpenghua    时间: 2010-9-8 22:39
重点一点都没说
作者: 新起点电子    时间: 2010-9-9 08:21
貌似不是檢查顯示器,到是多次提到檢查顯卡
作者: jeek2008    时间: 2010-9-9 08:38
我就是看到液晶两个字才来看的,那我想问下LZ这说的修纯平和修液晶的区别在哪里?你这是修电脑主机还是修显示器?修显示器就是默认主机OK,文不对题!
作者: wqch1987    时间: 2010-9-13 22:07
最简单的方法先用橡皮擦擦下屏线,有可能金手指氧化了
作者: 349786809    时间: 2012-3-15 23:22
      呵呵!他这样分析真的是人才辈出啊,不知道是不是张冠李戴。如果写作文的话,评语肯定是离题!
作者: linhaicaoer    时间: 2012-5-24 15:16
完全就没有表达到意思。。。
作者: 人生的过客    时间: 2013-2-5 04:35
关键在于你这不是说的显示器的问题啊
作者: 福财电脑    时间: 2013-5-6 12:12
上面几楼的都说得很对!没说重点。还以为他说液晶视器内部花屏的排查。有点给骗了的感觉。楼主你的主题,要换成“电脑花屏的解决方法”。
作者: caiqinchen    时间: 2013-5-6 13:17
搞笑死了, 都没说重点
作者: caiqinchen    时间: 2013-5-6 13:19
看来楼主还是鸟
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-6 14:05
如果是屏的问题就要拿去专业的修理屏那里压屏吧
作者: xhm789    时间: 2013-5-6 20:08
等于没说。。。。。。。。。。。
作者: xsk21    时间: 2013-5-6 21:03
学习了 以后花屏先排除显卡
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-17 13:52
确定是显示器的毛病的话 不是驱动板就是屏线极少数电源板出问题
作者: 陈恒义    时间: 2013-8-17 21:51
浪费流量。浪费时间
作者: siqiutian    时间: 2013-8-18 15:11
最重要的都没有说啊
作者: long20085    时间: 2013-8-24 04:37
楼主说的不清楚,应该说的没肖说。
作者: 候鸟    时间: 2013-11-14 08:37
这些个问题,根本不是我们所要说的花屏,维修者所说的花屏是单屏问题!
作者: 不可错过你    时间: 2014-1-9 17:23
怎么网上说的花屏都说是显卡问题的,怎么没有提到是显示器本身问题,都是热不稳定引起的花屏
作者: samben    时间: 2014-1-9 17:58
路过。。。。。
作者: 荣记家电    时间: 2014-1-9 18:48
液晶显示器花屏,不等于显示器问题,从业这么久,基本上都上主机问题,真多么希望楼主这样,拉掉重新插拨就能解决问题,
作者: njljlxz    时间: 2014-3-5 17:29
我以为下一条就是说显示器花屏的了。。结果我看到最后一条。。。算了。我去洗洗睡了
作者: popwjwj    时间: 2014-3-5 22:16
学习了,各种液晶处理方法还是不同的
作者: wht514735603    时间: 2014-3-5 22:33
学习了  不错
作者: 找东东了    时间: 2014-3-25 21:46
这个,这个,这个,也算解决。。。。。。。。。。。。
作者: 心馨电子    时间: 2014-8-9 20:23
我去!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
