标题: 显示器通电n久候才显示画面 [打印本页]
作者: 孤独剑.娄    时间: 2010-9-3 22:26
标题: 显示器通电n久候才显示画面
我有个联想17寸crt显示器,每次打开时,都只是亮灯,但没显示,得过个20多分钟才会正常显示,请问同人有没有碰到过类似问题,还请老鸟们多多指点了。
作者: 终极一刀    时间: 2010-9-3 22:36
电容充电时间过长(电容漏电),好好检查一下吧!!!
作者: 没有理由    时间: 2010-9-4 00:40
管座老化漏电,更换试下
作者: 天高云飞    时间: 2010-9-4 05:44
管座漏电,像管衰老,G1G2电压不正常,灯丝电压低等都可能引起显像速度慢。
作者: jlhdcwl    时间: 2010-9-4 09:06
开盖检查看有没有虚焊的,如果对电路比较熟悉,只要测量一下关键点电压就可以知道故障部位了。
作者: 新安江    时间: 2010-9-4 16:33
回复 孤独剑.娄 的帖子
    先换一下管座,同时检查视放板有没有虚焊的地方。
作者: 孤独剑.娄    时间: 2010-9-5 11:44
又有个新情况了,用会又会黑屏了。然后就显示不了了,得断电一会后在通电过会又会来了
作者: 李鲁武    时间: 2010-9-9 16:42
用电吹风吧
作者: jiaguoxinzhi    时间: 2010-9-9 23:23
楼主还是先查查咯~~~~多半虚焊或加速极发霉~~~
作者: 孤独剑.娄    时间: 2010-9-10 16:53
补充下,每次可以显示图像的时候都会滴的响一下。。。。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-9-15 12:39
管座老化,换了就好
