电容基础问题
陈桥五笔
2010-9-3 22:21
电容基础问题
(14.71 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-9-3 22:20 上传
显卡或主板上有这样的电容,钽或铌电容 ,应该对吧,这种也有正负极之分?能用电解电容替换么
至尊宝
2010-9-3 22:42
我认为是固态电容,可以用电解替换。
lfjiang0923
2010-9-3 23:38
固态电容怎么看UF?
友安
2010-9-3 23:43
可以,但是耐压值要比原来的固态标的高一倍。
吐血了
2010-9-4 00:03
你那个是固态电容。。。。。看图片应该是25v 560uf的,有颜色的那端引脚是负极。。。。。。另外,可以使用电解电容替换。。但需要低ESR的电解电容。。替换原则:耐压高于原固态电容耐压值,容量是原固态电容的3-4倍。。。。。
cokecz
2010-9-4 15:52
为什么需要容量达到3-4倍啊?
寻求品牌
2010-9-4 16:43
这种电容我也经常换,但是要看准几付和微法
q316503265
2010-9-6 12:15
一般电容的容量是不是只要伏数一样,容量不小于原来的就可以换上呢
城市农夫
2010-9-6 12:18
回复
陈桥五笔
的帖子
肯定可以,只是容量和耐压要注意,普通电解电容不太耐用
浅笑随风
2010-9-6 16:42
有正负之分,可以用电解替换
