标题: 富士通开机显示后一直报警故障判断与维修(未通过) [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2010-9-3 22:21
      接到一台富士通的电脑(机器有点老)开机显示后,卡在富士通LOGOU那里并且一直报警,拆开机子发现屏线接口那里有点点腐蚀,用洗板水刷干净再加焊了,开机还是一样的报警,后来我把键盘拔了不报警了,就怀疑是IO坏了,换了个管键盘的IO就好了!
