求ACER Z03网卡连不上问题
江南忧郁
2010-9-3 21:56
求ACER Z03网卡连不上问题
网卡显示 无插网线, 重新拔插 几十下中随机又能连接上,只要连接上,不拔掉,一直可以正常使用,,拔了或重启电脑 , 又连不上,或者有可能又连上了,网线,接口排除,网卡 隔离芯片加焊过,有连接网线接口的四个小电阻,开始拆开时的阻值是 50 60 40左右,重新换了70的左右上去,故障依旧,手上没有网卡芯片可换,求助..
江南忧郁
2010-9-3 22:00
主板的晶震电容拆了,用表笔拨晶震也没反应,这板只有CPU,无南北桥, 刚才又重新拔了几次,连上了,正常的很,只人拔下来,就不行!有经验的朋友帮帮,现在还有另一台SONY VGN-TX16C/B的和这一样,显示没有插网线!太怪了!求助 谢谢!
江南忧郁
2010-9-3 22:03
网卡芯片的温度也不烫,正常的温度,隔离芯片拆下,里面的线圈也清洗了下,实在没办法 了
接口的四根线连上隔离芯片, 这四组线之间的阻值是 150左右,但前面一小电阻是不是75左右呢,如果是低了或者高了,会不会出问题,前面我换好的,现在另三个又成 40左右了,
现在继续找小电阻换,
求助中 78组的电阻阻值50左右,我给它断开了,开机,能连上,拔了,又连不上了,12 36组才有用,那45 78,要不要都无所谓的吧,现在拔了几次又连上了,怪, 网卡的晶震在哪?台式机有,笔记本有独立的网卡晶震吗?
修改下:隔离芯片 是防雷芯片! 会不会是防雷芯片不良了,
蔡珍礼
2010-9-3 22:37
这样的故障应该不是硬件问题引起的,可以先装个系统看看,
专业电脑维修论坛(117887533)欢迎你的加入!谢谢!
一起发展、共同进步!!!
江南忧郁
2010-9-6 16:56
呵呵,网卡芯片发到了,开始换上防雷芯片,没用,接着换上网卡芯片,好了,还是网卡芯片不良!弄来弄去,发两只芯片去了五十块钱,
中恺
2010-9-6 21:20
呵呵,折腾了半天还是走到了原点啊
江南忧郁
2010-9-7 20:24
嗯,关健是没配件芯片!按理说,有芯片的话,直接换换,!
看看小修
2010-9-7 20:31
有时能用 说明网卡芯片 应该没坏 都怀疑芯片了 为什么不加焊试试?
