主板点不亮
陈明杰
2010-9-3 21:37
主板点不亮
精英462针主板能开机,CPU风扇转但点不亮。测试卡不跑码显示00,假负载测CPU核心电压=1.62V 时钟电压=1.61V 复位电压=1.61V PG电压=1.61V (假负载标明电压值为2.5-5V)
点复位开关电压有跳变V=0,复位灯灭,CPU有发热。就是不跑码.请教上述几组电压正常吗?是不是PG信号电压过低CPU不能识别导致CPU不工作则主板点不亮?如果是PG电压问题应该怎样查故障点呢?请各位朋友、老师指教。谢谢!
435597451
2010-9-3 22:03
复位低了正常应该是3-5V 查一下复位电路
侯良伟
2010-9-3 22:05
不是把! 复位有那么高吗?
侯良伟
2010-9-3 22:08
BIOS和PCI 复位到时 有3V的电!
LNR
2010-9-3 22:16
量一下BIOS电池的电压是否正常(3.3V,不能低于2.7V);如若正常,电池反扣,跳线反跳,清下CMOS;看看是否正常,如若不行看看主板是否有CPU频率跳线,如果有,看一下CPU频率,根据CPU频率,调整一下CPU频率跳线。
陈明杰
2010-9-3 22:23
谢谢5楼提点,但PG电压=1.61V是否正常你没说,请告知,谢谢 !
笑看成败
2010-9-3 22:39
我还知道CPU容易坏
东芝
2010-9-3 23:27
462CPU先换换看先~~~!
alive200436
2010-9-3 23:30
重点检查复位电路
苯苯
2010-9-3 23:35
先换U试试,还不行查BIOS,
xurui2000
2010-9-4 00:04
复位电压不正常。
三石科技
2010-9-4 00:04
回复
陈明杰
的帖子
PG正常
涵山
2010-9-4 00:44
回复
陈明杰
的帖子
先确认你的U有没有问题 462的U风扇没扣好三秒烧U
陈明杰
2010-9-4 03:48
谢谢各位师傅指教。
陈明杰
2010-9-6 22:15
今天买回一个CPU(买时上机试可点亮),放在我的主板上还是点不亮,测试卡不跑码显示00,这时发现复位灯不亮(我的测试卡亮时为正常)点复位开关电压没跳变。再用测试卡开机复位灯亮,复位电压 =1.62V ,点复位开关,复位灯灭,复位电压 =0有跳变。就是说上测试卡开机复位正常,上CPU开机复位不正常!请各位朋友、老师指点迷津,是什么问题?谢谢!
乐天
2010-9-6 22:28
先换U测试,如果没有问题就查总线和BIOS
a429411450
2010-9-8 14:33
看下你的CPU有没问题哦
