GA-8ld533不能软关机的问题
蓝蚂蚁
2007-11-25 16:07
GA-8ld533不能软关机的问题
GA-8ld533主板。能正常亮机,进系统。但不能用系统的软关机,已排除系统问题。软关机时硬盘可以停转但主板仍通电脑,CPU风扇不停转。如果短接POWER—SW几秒可以断电。该板IO为 ITE 8712 GB .已换过IO。
还有可能是哪些方面的问题
孤帆远影
2007-11-26 00:20
刷一下BIOS试试
飞达
2007-11-26 10:25
CMOS跳线有没有问题啊,或者把CMOS清空试下。
蓝蚂蚁
2007-11-27 09:23
BIOS刷过了,还是不行.
CMOS跳肯定是没有问题的.
晕啊!还有哪位老大有招
tyki
2007-11-27 19:17
我昨天修了一个815的主板 关机后 cpu风扇还继续转 把cpu旁边的8个大电容全部换了.故障解决
xinjie0809
2007-11-27 22:31
我也前也修到过这样的板子,看好今天也修到了一个,但是到最后也没有修好,不过以前也修过这样的板子,一直都没有修好过,也不知道哪位老大,有好的办法, 我觉得象这样的板子有可能应该是南桥出问题了。。。不知道大家是怎么样认为的。。。。。。。
周不败
2007-11-27 23:29
把CMOS电源管里面能关的就关了,应该就可以解决!
陆全
2007-11-28 23:09
BIOS设置的问题~!双敏主板有一些也是这样的问题.电池没电.CMOS不能保存,不能软关机.
陈刚左
2007-11-28 23:13
以前我发过这样的贴子,
我的是杂牌子815的,
最后解决了,是南桥下拉电阻822有问题了,打阻值 不一样,换后OK了.
修好分享一下,谢了.
