IDE接口与电源四线某一极短路,导致IDE侦测不到怎么办?
sgwen
2010-9-3 21:22
IDE接口某一针与电源单独插线某一极短路,导致IDE侦测不到怎么办?
笑看成败
2010-9-3 23:12
有图片吗...
三石科技
2010-9-4 00:11
不知所云
涵山
2010-9-4 00:24
回复
sgwen
的帖子
IDE接口与电源四线某一极短路 确认你测的不是地线 一般IDE不会与小四针12V短路
sgwen
2010-9-4 00:27
回复
涵山
的帖子
那是无意中碰上的。
涵山
2010-9-4 01:03
回复
sgwen
的帖子
如果你是小四针12V碰到IDE数据线的话 那么你南桥坏的机率很大
sgwen
2010-9-4 06:34
回复
涵山
的帖子
没有坏呀,可以正常进入系统,只是检测不到该IDE罢了。
