标题: VGA头的焊接方法 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-9-3 21:04
标题: VGA头的焊接方法
1、2、3     红绿蓝,然后黄白13  14   行场步,。屏蔽线678要不要接的,但是我接了5根线,红绿蓝,黄白,但是没有信号提示?屏蔽线要不要接的,但是今天屏蔽线怎么也焊不上去,屏蔽线根本不吸锡的,焊不住的?
作者: 乐天    时间: 2010-9-3 21:12
还要接一个地线,如果显示器没有信号或不显示请重新连接HS VS
作者: 丁枫    时间: 2010-9-3 21:19
一般接六根,R G B  GND  HS VS
作者: zhoujd    时间: 2010-9-3 21:43
5脚地址线得接上,
作者: 富冠维修    时间: 2010-9-4 00:10
RGB 和RGB的地,HV,其它都可以不接
作者: zgyhds    时间: 2010-9-4 00:59
最好接1235678和13、14,线焊得越多,强度越大。
焊屏蔽线要有耐心,首先用小刀将屏蔽线刮出铜色,然后给屏蔽线上锡,这样处理后保你一点就牢。
