标题: IBM X32 改风扇常转后报错 [打印本页]
作者: 5960904    时间: 2010-9-3 20:09
IBM X32 CPU风扇有三跟线1 红供电线  2黄检测线 3黑地线
改动如下: 把1红线断开飞线接USB供电 2黄线悬空 3不变  后
开机报错   显示风扇错FAN ERROR
请问哪里有误  请指教 谢谢
作者: 早到中心    时间: 2010-9-3 21:19
IBM  的风扇不能改常转。
作者: 丁枫    时间: 2010-9-3 21:28
黄线不悬空试试。
作者: 46484054    时间: 2010-9-3 21:30
IBM机器不是那么简单就可以改的,不过,我从来也没有改过,只是听别人说过一次,我又忘记了!
作者: 435597451    时间: 2010-9-3 21:44
我以前也改过一次也是这样,后来只好重新换了一个
作者: wuxiang    时间: 2010-9-3 22:01
IBM所有机器都不能改长转。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-9-3 23:21
所有IBM的机器风扇都是不能改的,因为它有一个风扇反馈信号,如果机器得不到这个信号就会报错的!
专业电脑维修论坛(117887533)欢迎你的加入!谢谢!
一起发展、共同进步!!!
作者: 5960904    时间: 2010-9-4 09:11
谢谢各位的指教
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-9-4 09:51
插上黄线就OK,我改过一次
作者: 板修不好    时间: 2010-9-4 10:01
ibm的不能改成常转的。是这样的。换风扇吧。
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-4 10:16
你如果要改IBM的常转,必须那个黄线也要飞个2。5V,才行,那样,IBM的设计。当然会抱错。
作者: 万变不离其宗    时间: 2010-9-4 10:23
把它该回去吧!
