液晶屏白屏花屏故障判断与维修(
垒垒
2010-9-3 19:59
液晶屏白屏花屏故障判断与维修(
液晶屏白屏花屏故障判断与维修(屏故障收集)2009-11-27 00:291对于花屏类故障,判断屏坏还是驱动坏的问题,本人是这样的!有不同看法,大家指出!
花屏反复上电后,花的条纹、色彩有变化----------驱动板坏较多。
花屏反复上电后,花的条纹、色彩无变化----------屏本身坏的较多。
当然,最后也得换驱动板试屏,不过对于蒙着收坏液晶显示器来说够用了,不会因屏坏损失太多!
其实好多花屏的问题,最好说明一下屏的型号,因为有好多屏本身就容易出问题的!对于白屏当然得先检查下屏上的保险好坏!
例如 坏 白屏换了多数就好,花屏像是有蓝底色条纹换后故障一样!
2: LM170E01 主IC:SN0209033PZP 白屏换了多数就好,花屏换后显示有点虚,各别换后几个小时又坏.
3: 三星屏用IC LXD91811 少色花屏等现像,只要芯片没有问题换了都能好!LXD91811可以代换LXD918104 和 LXD91812
4: M170EG01 (老) 主IC:AUO-003缓存AS-F15 白屏花屏 AS-F15过热 电容C99 C100有坏的,换后就好,本人修时AS-F15没有坏
5: TX38D14VC0CAA 黑色坚条故障 没有解决过
6: HT15X15-D01 黑色坚条故障(黑色竖条间距相等) 没有解决过
7: M170EG01(新)花屏,白屏 易坏AAT1164 换了就好没有碰到换了再出别的问题
8: M190A1 花屏,条格,反应慢 主IC:CM2709反应慢和花屏换后好地在80%条格没有修好过!
好多人发TFP7433PZP的时候,到手的都是TFP7433PZP-6,换上后不好后找原因,以为不能代换!还有用几分钟,几个小时又时花屏,以为芯片质量差!当然现在做IC的是有翻新现像,不过本人拆过好屏上的IC也有出现此现像,说明不一定是这个IC的问题!最多屏上元件一个一个用同型号屏去替换,也没有解决此类故障,我个人认为是玻璃体有问题,但有人说能解决!
对于此类的屏,白屏的话还要修修的,如果是花屏,直接放弃!"
自己碰到过的,做个记录,很容易能看出自己修复的机率有多大
孟祥涛
2016-9-29 23:09
不错学习了
高手就是高手
联骏
2016-9-30 13:04
不错看看 但修时还是要具体问题具体对待
