查看: 2130|回复: 8
abit nf8跑c1
发表于 2010-9-3 19:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
abit nf8跑c1,上不上内存都跑c1,内存供电2.5v,内存时钟三个点2.2V和三个点0.2V,打ad阻值线没有对地短路的,bios也刷过了,没刷之前跑EE,求各位给个思路????
发表于 2010-9-3 20:36:15 | 只看该作者 �
用天纳水洗IO 再用酒精冲下   不行   查CPU各项工作条件都具备么,刷BIOS    然后考虑其它   像时钟
复位    查南桥的AD线
发表于 2010-9-3 20:45:13 | 只看该作者 �
压桥试试看, 不想就加下桥
发表于 2010-9-3 21:04:34 | 只看该作者 �
查北桥的电压,这板子桥后面的电阻非常易损,要仔细测试
发表于 2010-9-3 21:06:32 | 只看该作者 �
看下上拉电阻电压是否正常.
发表于 2010-9-4 01:25:55 | 只看该作者 �
回复 gxm363853484 的帖子
先换U试  不行就加焊桥
发表于 2010-9-4 08:46:57 | 只看该作者 �
内存时钟不对,NV的桥,先加焊一下试试吧。
发表于 2010-9-4 10:23:15 | 只看该作者 �
u的问题可能,我也有一amd的u跑ee,帮他洗下脚后ok了。
发表于 2010-9-4 11:25:37 | 只看该作者 �
北桥压了吗?  北桥虚寒也有可能不过内存啊
