电脑开机不久鼠标不动 死机故障求解
lpb999
2010-9-3 19:32
电脑开机不久鼠标不动 死机故障求解
机器配置:AMD2800+ CPU NF4 主板,1G内存 128M ATI显卡
开机进入系统不久便会出现鼠标定格不动,键盘灯常亮按键无反应必须重启但再进入系统不久又会出现同样问题 系统已全盘重格重做系统 内存显卡已拔出处理灰尘 故障依旧 求各位高手出出主意看能是哪里的问题
(显卡中有三个电解电容鼓包不知是否与它有关)
浪里白条
2010-9-3 19:38
先换了再看看,不行刷BIOS
一心向本
2010-9-3 20:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
史家大毛孩
2010-9-3 20:30
记得03年的时候见过这种事情,看看是不是键盘坏了,有时候键盘坏了也会进入桌面就死机的
caiyizen
2010-9-3 20:47
既然看到有电容鼓包了 为什么不先换了呢
乐天
2010-9-3 20:50
机器太热了,把灰清理一下,然后换掉电容把CPU散热处理好
同达网络
2010-9-3 20:56
换电容,再用软件测一下各配件的温度.
涵山
2010-9-4 01:22
回复
lpb999
的帖子
电容有鼓包的先换掉后再试
如果还不行 那么很有可能是桥空焊了 NF4的桥通病
zhouqian891228
2010-9-4 08:37
晕 有电容鼓包 就先不要说 直接换 电容鼓包 什么情况都可能引起的
happyzcq911
2010-9-4 09:26
這個應該不是大問題吧,鼓包電容肯定是要換的,,很像是散熱的問題,仔細查查看CPU 的散熱方面。
西太凉
2010-9-4 09:51
电容鼓包要及时换 不知道你扫了硬盘没
带风去看雪
2010-9-4 11:18
遇到过 显卡电容问题
曹昆
2010-9-4 11:40
电容有鼓包的先换掉。 NF4的桥有时会空焊
稻草人221
2010-9-4 13:03
维修这东西 大多都是一步步在排除问题 知道电容鼓包了就要先换换 看啊
逍一遥
2010-9-4 19:03
1.换电容,2.检查cpu温度
lpb999
2010-9-4 19:22
感谢各位,等我换了电容再告诉各位答案
wgzhoulibo
2010-9-4 20:29
先换电容 再换键盘鼠标试试
刘建
2010-9-4 20:34
先换好电容,再检查下桥的散热,散热不好也会当机的。
德强电脑
2010-9-4 22:14
先易后难 ,,先搞CPU散热和除尘,应该问题就可以解决了
yang494472409
2010-9-4 23:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
没钱不行
2010-9-4 23:50
要一件的试,不要急。
liusheng152
2010-9-5 00:21
显卡换了电容百分之60会好的
你只能用排除法一个一个去试 顺序是先扫描硬盘 再换内存 再换电源
换显卡 都不行那就是主板问题了
笨笨鸟
2010-9-5 00:34
换键盘,鼠标试试,如果还是不行在换显卡,如果还是不行就要检查主板啦。(也可以先用诊断卡看看)
