DELL D620开机到0.07就到了
清风陈
2010-9-3 19:00
DELL D620开机到0.07就到了
110M的独显,待机0。01.,开机电流跑到0.07,3秒不到就掉了。测了各个电压,只有ISL6227的俩个电压没有出来,查芯片主供电19V正常,28脚开机后有5VD电压,,BOOT1 BOOT2开机后都有电压出来,就是EN1 EN2没有电压,顺着线路找RON_ON是I/O发出来的,开机测I/O RON_ON也没有电压出来,但是SIO_SLP_S3 SIO_SLP_S5都有3.3V的电压,,5004换过,还是一样,没有思路了。请大家帮忙研究一下。
(96.71 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-9-3 19:00 上传
凡人上天
2010-9-3 22:50
你测一下对GND值是否正常,如果正常看KBC要收到的PG信号有没有收到
佳成科技
2010-9-4 00:12
手头有个d630的板子也是这个样子的!!正在找图纸呢!!貌似电压不全!!
佳成科技
2010-9-4 00:14
还有那两个sio 是带程序的吧!!不是原装程序不好用的!!最好在料板上拆!!
叁省吾身
2010-9-4 11:55
IO待机工作条件正常不?ACIN有吗?
清风陈
2010-9-4 16:37
刚好有一块料板,换上的芯片都是一样的
张英豪
2010-9-10 00:53
翘起一个脚看下
xurui2000
2010-9-10 01:12
断开ON信号的脚看是后面拉低了还是本身就没有发出。
怀仁人家
2010-9-10 08:02
你这个是待机不全。因为开机没有大电流,可以判断短路的可能性小点。
netstrom
2010-9-10 08:27
sus_on has voltage?and acin normal 3.3V
冬天的樱花
2010-9-10 09:32
再换一下南桥试一下
红尘一笑哈哈
2010-9-10 09:34
上电不全 看看是不是信号没有出来
