标题: 求LM185WH1的驱动程序 [打印本页]
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-9-3 18:31
标题: 求LM185WH1的驱动程序
手上有一台屏为LM185WH1的液晶,驱动板烧坏了,直接换了2025的,刚刚开始没注意看,把它当19宽处理了,直接刷2025的19宽程序进去,居然可以用,但过了几天客户拿了回来,一看原来连任务栏都看不到了,手头上有18。5寸的程序,分辨率是1366*768的双八程序,没错啊,刷进去居然显示都没有了,放十九寸的程序又可以显示但像没装显卡驱动一样,明显程序不对,上百度也搜不到这个屏参,哪位兄弟有这个屏的程序麻烦发出来共享一下,谢谢!!
