暗屏之怪现象,请求帮助
kavin2008
2010-9-3 17:03
暗屏之怪现象,请求帮助
1、灯管在点屏的工具上点,一直亮,正常。
2、将灯管接在T42的高分屏上亮几秒就不亮了,如果装屏里面再接到高压板上就一直不亮。
3、将其他屏接在T42的高压板上一直亮,正常。
大家帮我看看到底是什么原因。
问题已解决:
后来重新订了一批灯管,换上去正常了,到目前三天,没出现过以前的问题,是我上一批的灯管问题,那批14“的都不行。
情已逝!
2010-9-3 17:17
灯管打火了,漏电/
kavin2008
2010-9-3 17:25
回复
情已逝!
的帖子
那灯管在点屏的工具上点又是正常啊,其他屏在T42上也是一直亮。我用12寸的灯管点就能一直亮,
huwei359
2010-9-3 17:30
点屏工具是强制点的啊,不会保护的,我换IBM R50的也是你说的那样
kavin2008
2010-9-3 17:31
回复
huwei359
的帖子
那后来你是怎么解决啊?知道是什么原因吗?
金海豚
2010-9-3 17:33
本身的高压板好坏试没
kavin2008
2010-9-3 17:35
回复
huwei359
的帖子
你也认为是打火,漏电吗?两条灯管,两条灯管线都换了,都是这样,是不是没焊好?但12寸的我也是这样弄,但又正常。
kavin2008
2010-9-3 17:37
回复
金海豚
的帖子
高压板是好的,我用其他屏试过正常,一直亮,也换过高压板试过。跟原来那条一样情况
huwei359
2010-9-3 17:39
的确是漏电引起的,仔细查一下吧
情已逝!
2010-9-3 17:41
回复
kavin2008
的帖子
是不是线没包好,或者是屏接在上面漏电呢/根据你说的,/
你换个灯管。一定好/
kavin2008
2010-9-3 17:42
回复
情已逝!
的帖子
原来那个灯管也是好的,在点屏工具上一直亮,后来换过新的也是同样问题。
kavin2008
2010-9-3 17:54
回复
huwei359
的帖子
灯管换过三条,情况一样,如果说是漏电,我也只是灯管,没碰到其他东西,两头都是没接触到什么东西的。
chenfuyu232356
2010-9-3 17:55
换个灯管试试
板修不好
2010-9-3 17:58
高压打火了。没接好。
kavin2008
2010-9-3 18:02
回复
板修不好
的帖子
高压打火了?那其他屏接上去都是正常亮喔,灯管也重新焊接过几次,灯管不亮时也是没电压输出。
板修不好
2010-9-3 18:04
回复
kavin2008
的帖子
仔细看看那高分屏的壳是不是有变形。
全旺
2010-9-3 18:10
打火露电。在点屏工具上屏的金属外壳不接地,不会打火,而装机就接地了才能打火,我遇到过,修的过程不说了可想而知了。
kavin2008
2010-9-3 18:10
回复
板修不好
的帖子
我都没接在屏上,直接裸灯管接在高压板上的。
kavin2008
2010-9-3 18:38
换过12寸的灯管正常亮,换过15的也正常亮,14的就是不正常,亮一会就灭了。14的换过4条了,结果都是一样。也不知是不是我这批的灯管都是这样。
丁枫
2010-9-3 18:48
应是灯管的问题。这种灯管中的银光粉对交流电的要求较高。
破晓
2010-9-3 23:05
他都没装屏上去 单灯管试,和屏有什么问题吗,换个高压条,在把屏线接开供电保险换了
好了回个话
kavin2008
2010-9-4 09:28
回复
871657210
的帖子
以前用得好好的,换过另一条高压板也一样。不知是不是灯管要求高还是什么原因,想再进一批灯管回来试试。
kavin2008
2010-9-4 09:30
回复
破晓
的帖子
高压板,屏线,灯管都换过。结果一样。连灯管的线都换过。
陈朦
2010-9-4 10:10
一个就是给高压供电不稳,一个就是灯管那边的问题呀
cueiliang
2010-9-4 10:16
高压板或灯管漏电引起的,我也遇到过。
小马当家
2010-9-4 10:57
细节要作好!
淮安笔记本维修
2010-9-4 11:03
灯管没装好,你可以把灯管卸下来单独试,看看亮不亮,如果亮,就是没装好,对外壳绝缘不好。重新装。
板修不好
2010-9-6 13:17
回复
kavin2008
的帖子
会不会是高压板的问题?
合肥维新科技
2010-9-6 13:24
看是不是高压板问题,还是灯管连接高压板的接口是不是松了
中恺
2010-9-6 22:10
换灯管是个细活,稍不注意就容易出问题的,你再仔细检查一下吧,看有什么纰漏么
kavin2008
2010-9-7 13:26
回复
板修不好
的帖子
sbaneeqg
2010-9-7 13:47
这说明灯管是正常的 查高压板的工作条件 特别是供电是否稳定 还有几个工作条件 能亮一会说明 工作条件基本没有问题
df103
2010-9-7 18:34
呵呵 灯管不良 不过我修过时线的问题
赵新华
2010-9-7 18:58
楼主,历害,是我老火了,怎么一批灯管全坏了
东海之鲲
2010-9-7 19:14
货源很重要,搞不好折腾人不轻。
