奇怪了 这是到底啥问题啊
流星使者
2010-9-3 16:48
奇怪了 这是到底啥问题啊
主板inter 可以正常开机 点亮 但是用手摸mos供电管 及电感非常的烫手 机器又是正常的就是温服有点点偏高
这是啥问题啊 如果说mos管击穿或者短路 才会发热啊 但是如果真的短路应该点不亮才是啊
周周的火车
2010-9-3 18:27
其他MOS管也是很热吗?主板有许多相供电的。正常情况下,MOS管热量也不低,只要在正常温度范围内就不会有事,如果想降低温度,可以加散热片。
cflr119
2010-9-3 18:30
正常的就别管它,主板上有很多地方很热的
SHOWTIME-松
2010-9-3 19:59
有的MOS管发热是正常的,也有可能是性能快不行了吧?
乐天
2010-9-3 21:08
查VCORE端的电阻及下管到PWM的线路
涵山
2010-9-4 01:27
回复
流星使者
的帖子
不知道你说的是什么地方的MOS管烫
周明坤
2010-9-4 02:00
MOS管发热很正常的现象,只要能够正常工作一般没什么问题,发热本来就是半导体的特性
zhouqian891228
2010-9-4 08:31
看周围有电容没 换大点
凝海
2010-9-4 08:43
有些供电的MOS管是会发烫的,不然就不用放散热片了。
huangqiang
2010-9-4 12:53
MOS管发热它的寿命也不会很长 CPU那里的MOS管应该好用一点 区别的料板上拆吧
流星使者
2010-9-5 10:13
回复
周周的火车
的帖子
正常是正常 但是温度 很热
流星使者
2010-9-5 10:14
回复
乐天
的帖子
都正常啊
流星使者
2010-9-5 10:16
回复
凝海
的帖子
但是很热啊 对了 如果供电mos管 坏掉一个一项 CPU还可以工作吗 貌似不可以啊
六安远航科技
2010-9-5 11:46
不知道你说的什么地方的MOS管 发烫有可能是轻微短路
流星使者
2010-9-5 16:39
回复
涵山
的帖子
是CPU的 mos
涵山
2010-9-6 16:16
回复
流星使者
的帖子
CPU供电处用示波器测一下波形 如果波形对就没有问题 ASUS的很多板温度也很高 照样用正常的
板设计原因
a429411450
2010-9-8 14:37
MOS管发热有的是正常的
