问大家个比较菜的问题,知道的告诉一下!
hnlnwgs
2010-9-3 16:07
问大家个比较菜的问题,知道的告诉一下!
大家说说主板的型号到底怎样确定!我遇到一块主板,什么都没有标;就一个白纸贴上面写着:M138-LG31的字样!谁说一下这个就是主板的型号还是BIOS的版本?在网上怎么也没找到这个型号的资料!连这个型号都没找着!大家见过或知道的帮一下吧!谢谢了!
(41.3 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-9-3 16:15 上传
纯亮
2010-9-3 16:30
用GOOGLE搜搜看啊,没有就难搞了!!
大山致远
2010-9-3 16:34
应该是G31 version1.0,至于牌子吗自己琢磨下。
iargw2005
2010-9-3 16:34
呵呵,小厂杂牌板,估计找到希望不大
dell1400
2010-9-3 16:35
根据命名规则,再与市场上的芯片组比较的话,应该是主板型号,芯片组是G31的,其他的就看是什么牌子的主板了
yangleimzx
2010-9-3 16:39
山寨版子。。。。
蒙家大少
2010-9-3 19:10
使用百谷狗强大搜索引擎 应该可以得到结果
乐天
2010-9-3 21:00
G31的板子,后面的是版本号
涵山
2010-9-4 01:26
回复
hnlnwgs
的帖子
主板型号看北桥上面的标识
凝海
2010-9-4 08:45
如果不确定是BIOS问题,就先不要刷它,一旦刷坏了,那就OVER了,BIOS坏的还是占少数的,板子什么故障,除了BIOS,没别的可能性了?
