一块工包的9400的显卡。。开机正常。。到XP界面就蓝屏
崔金
2010-9-3 16:03
一块工包的9400的显卡。。开机正常。。到XP界面就蓝屏。怎么回事。
分享快乐的人
2010-9-3 17:12
用MATS 测试了吗
czweisky
2010-9-3 17:17
安全模式能行么?
先排除驱动问题
乐天
2010-9-3 20:31
把GPU重做,如果不好只能换掉GPU了
这是这批显卡的通病
崔金
2010-9-3 23:16
mats 没有问题。进安全模式就重启电脑了。。换gpu估计客户不能干啊。。
2220099
2010-9-3 23:16
驱动
豆腐刀
2010-9-5 01:12
除GPU外,还是GPU
刘国荣
2010-9-5 08:05
换GPU客户不干的话,那直接让他换显卡好了
syd2006
2010-9-5 18:13
直接换显卡
乐天
2010-9-5 18:44
不是说了吗,可以先重植GPU
如果确实不行那客户不换,谁都解决不了的
suoyo
2010-9-5 23:26
现在9400有点过时了,干脆换了吧。
美丽的的谎言
2010-9-6 10:23
现在9400有点过时了,干脆换了吧。
suoyo 发表于 2010-9-5 23:26
现在是维修,关过时什么事,还是先重植一下试试不,不好就不用修了或直接换GPU
崔金
2010-9-6 21:44
一般重置gpu的话你们都要多少钱。。
乐天
2010-9-6 22:12
这种工包的显卡需要30--40元吧
zcj6758
2010-9-9 12:05
BGA一定要有用专用设备才可以修吗?
崔金
2010-9-9 20:17
谢谢各位了。。。重置要他50他不修了。。。看来这卡不值啊。。
xurui2000
2010-9-26 14:43
先看他修不修,不修就换显卡嘛。。
主板维修基地
2010-9-26 19:59
核心问题吧。。。一进系统加载驱动就蓝屏~~
