标题: 最近修的几片雷打主板 [打印本页]
作者: 超级糊涂    时间: 2010-9-3 15:42
标题: 最近修的几片雷打主板
    最近雷雨下了几场,接到好几单雷打的单子。现在把修复后的一些经验和大家讨论下。
    板子具体型号就不说了,故障现象和维修经过分以下几种:
     1:不触发(此种故障因为是雷打的量PCI第14针对地短了,拆网卡后正常,更换网卡或加个独立解决)
     2:开机卡欢迎使用界面或滚动条(一般按第一步就可以修好,有几个南桥挂了报废了)
     3:比较特殊的开机卡E9-25等等(网卡拆后故障依旧,BIOS刷过也一样,最后发现这个故障的板大多数都是南北桥集成的,应该都是桥坏)大家说说看是不是南北桥集成的都不经雷打?因为南北集成的我没修好一块
作者: gelei0921    时间: 2010-9-3 15:55
感觉南北桥不集成的也经不起雷打啊     最近几个朋友的板子都被打坏了...  想办法怎么修呢...
作者: 纯亮    时间: 2010-9-3 16:33
你专门接手雷打的啊,怎么都是雷打的啊!!
作者: 捷迅科技    时间: 2010-9-3 16:42
雷打的板一般都是这几块地方有问题。桥的问题我一般都不搞。
作者: 鑫智科技    时间: 2010-9-3 17:51
雷击的主板,我这两天修好很多,大部分换网卡就好了,大部分是intel的换网卡就行,个别的需要换南桥!!AMD的机器只要是雷击的一半都需要换桥和网卡,尤其是一个芯片的那种!!最厉害的一个是网卡,桥还有声卡全部换掉的!!郁闷啊!!
作者: 华硕经销商    时间: 2010-9-3 17:51
我接到的也是  像NF520   之类的   个个管子D极接地     我拿给他们做个BGA拿回来就点亮。管子也不接D了
作者: 西太凉    时间: 2010-9-3 21:39
想问一下PCI 14针是上面一排的14还是下面一排的14脚
作者: yang494472409    时间: 2010-9-3 22:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liusheng152    时间: 2010-9-3 23:17
回复 西太凉 的帖子
上面的一组 用英文A表示
作者: wanghaiyang    时间: 2010-9-4 00:06
雷打的板子也就这几个地方坏,还有的就是电源爱坏,而那换个就好,有柜台的在搞,一下子也到不了我们维修这边
作者: 文易福    时间: 2010-9-4 20:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘建    时间: 2010-9-4 20:27
跑25的板子一般是南桥坏了,
作者: szy0070    时间: 2010-9-4 20:33
有线的网卡就是和雷太容易亲密接触了。用无线的网卡可能会避免。
作者: 新围    时间: 2010-9-4 22:15
雷击的板子,毛病颇多,不好解决的来!!!
作者: 信速网络    时间: 2010-9-5 15:50
雷击了,首先坏的肯定是网卡了..
作者: 超级糊涂    时间: 2010-9-7 17:50
回复 纯亮 的帖子
    不是我专门接雷打的 而是他们给我的都是雷打的
作者: 超级糊涂    时间: 2010-9-7 17:53
回复 鑫智科技 的帖子
    兄弟你换个南桥一般收多少钱啊?我接的都是电脑公司的单修一块板都是40,包括焊桥所以一般桥坏都直接叫换
作者: 周明坤    时间: 2010-9-7 18:19
雷打的主板网卡换换还行,桥坏了的话就没多大意思修了
作者: 周明坤    时间: 2010-9-7 18:20
作者: jyguang    时间: 2010-9-7 18:42
看了此贴收获不收 (我是新手)
作者: ygjssg    时间: 2010-9-8 12:52
雷打得几乎都是网卡芯片,和南桥还有电源,换换就没事了,
作者: 鑫智科技    时间: 2010-9-11 17:29
回复 超级糊涂 的帖子
    我们一般维修换桥都是40元的手工费加桥的价格,我们是县级市,地方小。价格还可以吧!!
作者: xin8net    时间: 2010-9-11 18:03
回复 超级糊涂 的帖子我的神啊。换桥才40,我们这里要60哎
作者: 超级糊涂    时间: 2010-9-12 14:51
回复 xin8net 的帖子
    所以不换的,他们也知道一般桥坏他们也直接叫换板,只不过他们老是觉得桥不会坏。每次和他们说桥坏,他们都说桥在哪里啊那东西怎么那么容易坏啊?一副很怀疑的表情 郁闷
作者: freenoon    时间: 2010-9-12 16:47
回复 西太凉 的帖子
    靠CPU的那一边是A面
作者: 小赖    时间: 2010-9-12 16:52
我这几天也是修了好多雷打的主板。报废的就有6片,换网卡换好的少说也有40台
