标题: 同方超锐V80A 不开机 求助 [打印本页]
作者: 芯盛主板维修    时间: 2010-9-3 15:13
标题: 同方超锐V80A 不开机 求助
RT,待机3V  5V OK    .开关脚是19V 经过一个电阻过去的,开关另一端 也连一个电阻,
按下开关之后,把19V  用开关导通然后经过后边的电阻降压 产生5V ,我怀疑是高电平触发,但是就是跑不到这个5V  去哪了,
IO为 华邦W83L951DG.经查PDF,此芯片不负责开机,但是板子上 没有其他能开机的芯片了.
望高手给点思路  谢谢
作者: 芯盛主板维修    时间: 2010-9-3 15:17
来人那  救救我把
作者: xurenjian7    时间: 2010-9-3 16:42
下个图纸看看啊,笔记本没图纸可不好修啊。重点从图中找PWRBTN#信号如何产生,是否送到南桥
作者: 芯盛主板维修    时间: 2010-9-3 19:28
这个本是去年才出的.,哪有图纸啊.
