标题: 电脑死机 [打印本页]
作者: 进步者    时间: 2007-11-25 09:02
标题: 电脑死机
我有台华擎865GV的主板是775针的,希捷的SATA的硬盘,在开机时提示0075的时候就死了,重启了有时好的,有时又死了,有时进系统会死,有时是好的,死机时硬盘灯一直闪,重新安装了系统,换了个硬盘还是不行,请教下,谢谢
作者: 刚迈进的学习者    时间: 2007-11-25 09:15
一般都是散热不够,打开机箱看看cpu供电电容,和cpu风扇有没有脏。
作者: 陈仁    时间: 2007-11-25 09:32
把主板的硬件的清理下灰尘,试下看看啊
CPU 的散热能力好不好了 !!!不行换个风扇试下
作者: 小刀    时间: 2007-11-25 10:16
cpu散热
机箱散热
主板电容
内存
硬盘数据线
IDE接口
能想到的就这么多了
作者: 爱你一辈子    时间: 2007-11-25 10:56
还有                    硬件冲突
作者: 刁西康    时间: 2007-11-25 11:02
CPU散热不良
作者: 我的帐    时间: 2007-11-25 11:17
主板电容
内存
为多!有超频吗!若有先降咯
作者: 进步者    时间: 2007-11-25 21:07
我试过了,内存是好的,散热是好的,大家帮我想下,一般是什么问题啊,谢谢啊
作者: baqdmm    时间: 2007-11-25 21:43
应该是散热问题吧! 散热不好就是这样子的现像,
