ITE8712的32脚和78两个PG有何区别??
999999
2010-9-3 14:34
如题!!!!!!!!!!!!!!!
涵山
2010-9-4 01:09
回复
999999
的帖子
IO95脚收到ATX PG后通过这两个脚给别的设备发出PG
唯一的区别就是他们两个送给的芯片不一样
同达网络
2010-9-4 01:18
回复
涵山
的帖子
请问一下函山大哥,电源管理芯片的PG一般是由CPU在收到VTT电压之后发出的吗?
涵山
2010-9-4 01:32
回复
同达网络
的帖子
电源管理芯片的PG是CPU供电正常之后 反馈给电源IC 电源IC发出PG给南桥 通知南桥CPU供电正常 南桥收到这个PG之后 再发送CPU PG给CPU 通知CPU所需要的工作电压已经稳定OK
同达网络
2010-9-4 01:37
回复
涵山
的帖子
谢谢涵山大哥,,您的意思就是说电源管理芯片会有两个PG,(或者说一个PG,一个EN),PG是CPU反馈的,EN是IC向南桥和时钟发出的,对吗?
涵山
2010-9-4 09:57
回复
同达网络
的帖子
你到底是想知道什么?一下问IO PG 一下又问电源IC PG
涵山
2010-9-4 10:01
回复
同达网络
的帖子
EN是电源管理芯片的开启信号 PG是PG EN是EN 电源管理芯片有EN后芯片才会工作控制CPU供电管产生CPU供电 CPU供电产生后 电源管理芯片 发出PG给南桥 南桥收到电源管理芯片的PG之后 发出另一个PG给CPU 这样说如果你还不明白那么也没办法
同达网络
2010-9-4 10:28
回复
涵山
的帖子
我的是意思是CPU反馈给电源管理的PG和电源管理发出给南桥的PG是否是同一个脚位的? 楼主问的是IO的PG, 我想知道的是电源管理的PG
999999
2010-9-4 14:05
多谢涵山大哥 请问这两个脚哪个脚是发出PG给南桥的??
涵山
2010-9-4 18:33
回复
同达网络
的帖子
CPU不会反馈PG给电源IC CPU供电产生之后 电源IC通过接CPU供电的反馈脚检测CPU供电的电压与电流 电压与电源稳定之后 电源IC发出VRMPG给南桥
涵山
2010-9-4 18:35
回复
999999
的帖子
不同的主板 设计不同 所以用的脚位不同 在打值ATXPG灰线为无穷大的时候 ATXPG一般由IO发给南桥 有专用芯片的板与杂牌板例外 ASUS的板一般都是IO发的PG给南桥 没有用灰色线
999999
2010-9-6 21:18
多谢涵山 大哥的解答,心中疑惑终于解开了!!
辛集腾龙电脑
2010-10-4 07:43
涵山 大哥的理论就是扎实啊 我也进一部明确了概念了
