ZXCVWtest
标题: 如果.DDR256M/400内存..板上掉了一个小电阻..会有影响使用吗? [打印本页]
作者: 主板大鸟    时间: 2007-11-25 08:23
如果.DDR256M/400内存..板上掉了一个小电阻..会有影响使用吗?开机能不能过内存.能不能跑到26~~多谢了.
作者: 主板大鸟    时间: 2007-11-25 08:25
现在手头没有工具..试不了?
作者: 陈仁    时间: 2007-11-25 08:26
不知道   没有试过    过几天去试试看!!
作者: 主板大鸟    时间: 2007-11-25 08:31
一次.客户的修机子.发现诊断卡内存不过..看金手指很脏.把手内存取下.擦一下.如果不小心碰掉了内手指旁边的一个小电阻...然后又插在他的主板开.重新开机..大家谁知道接下来会.会发生什么结果?
作者: 主板大鸟    时间: 2007-11-25 10:22
大家谁试过啊~!~~   有 没有人试过吗
作者: 小刀    时间: 2007-11-25 10:45
照样开机,主要看哪的掉了,我不会修内存,但我用过掉电容的内存。
作者: 刁西康    时间: 2007-11-25 11:04
目前没有试芝
作者: 茂森    时间: 2007-11-25 21:21
掉了电阻是不行的,电容还可以
作者: 落井下石    时间: 2007-11-26 20:11
不会主板给烧了吧。。看LZ样子好紧张的样子
作者: 不耻下问    时间: 2007-11-26 20:17
一般来说掉了就不行了,还有要看电阻在电路中的作用了。。。。。
