IBM T42跑28
xin已苍老
2010-9-3 13:42
IBM T42跑28
接一台机器拆开看见显卡加焊过。客户说是以前在别的地方修的。用了两个月。加诊断卡跑28。换了片显卡还是那样。仍然跑28。 不敢乱动了。
祥伟
2010-9-3 13:49
28是是内存啊老大看下是不是北桥冷焊了啊
369275629
2010-9-3 14:08
IBM的机器38才是内存,LZ还是把重点放在显卡上吧?电流跳变几次,最终电流停到多少?
suntaoran
2010-9-3 14:10
28是没捡到内存 38是 不过内存 楼上你错了 还没到显卡
myhome31
2010-9-3 14:19
28是没有认到内存,检查重点放在BIOS 北桥 内存槽上。
huangcheng1124
2010-9-3 14:22
个人认为是有关内存的问题,你要仔细检查内存方面的问题,确认内存方面无问题以后再动显卡也不迟。可以先更换北桥试一试。
平平科技
2010-9-3 14:55
内存不过吧实在不行换个北桥
xin已苍老
2010-9-4 12:31
啊。晕了。是内存吗?38不是内存呀,晕晕了。。。
广州博睿
2010-9-4 16:06
28是没检测到内存 38是不过内存
369275629
2010-9-4 17:00
28是没检测到内存 38是不过内存
广州博睿 发表于 2010-9-4 16:06
想请教下,没检测到内存是什么意思?没插内存还是插了内存?是SM总线没读取到内存的SPD信息还是过了SPD没检测到内存颗粒?请详细指教下,小弟愿听其详!
yangyuliang
2010-9-4 17:31
没检到内存,查内存供电和北桥的方面吧
送你上路
2010-9-4 17:37
加旱内存槽试试看。。。。
臭豆腐
2010-9-4 17:59
38是认到内存没有过,28是没有认到内存,有区别的
王志佳
2010-9-4 19:37
轻压北桥看过不过?
魔王老大
2010-9-4 23:45
直接换北桥,来快的,不要犹豫不决。
修不来乱整
2010-9-5 21:19
28不是内存还不是显卡。 看看读了SPD没有嘛
修不来乱整
2010-9-5 21:19
没有读SPD先搞南桥吧
默写那、承诺
2010-9-5 21:25
典型的内存不过么 。
联成科技
2010-9-5 21:32
内存不过啊,先查供电,一般像IBM的板内存槽是不容易虚焊的,建议考虑下北桥吧
ytsunshuai
2010-9-8 13:35
查下内存供电
Yixuejiangnan
2010-9-8 14:30
看内存的工作条件满足了吗
