标题: 这显示器的故障少见些,请高手诊断下。 [打印本页]
作者: 冬雷    时间: 2010-9-3 12:33
这是一台方正老机子的彩显,(主机正常)故障现在是这样:通电显黄灯,开电脑后,显示器接收到主机信号,“哒"的一声,指示灯变绿了。但就是没有图像。
请问大伙,这是什么故障,给个思路,谢谢。
作者: 没有理由    时间: 2010-9-3 13:45
别忘了打开亮度和对比度,要不搞晕你
作者: 瑞通科技    时间: 2010-9-3 13:51
看来你对CRT不咋熟悉啊,小心被打哦。
作者: 易云华    时间: 2010-9-3 20:30
变绿灯说明主机行场信号已加到显示器上,重点检查视放电路。灯丝电路。最好把RGB,G1G2,灯丝电压测量放上来。
作者: 冬雷    时间: 2010-9-4 02:20
楼上这兄弟说得实在,思路清晰。现在还没得空量,先问题下思路先。
作者: pcxw04    时间: 2010-9-4 13:39
多查一下释放电路
作者: 大众维修    时间: 2010-9-4 13:58
我的17寸也是这样的故障。测量RGB电压正常。
作者: 新安江    时间: 2010-9-4 16:32
回复 冬雷 的帖子
这是起码的思路。
作者: 冬雷    时间: 2010-9-6 21:15
问题已经解决。主要是尾板接口松动和部分虚焊引起的,弄干净和加焊一些焊点后OK了。也没有什么技术含量,就不细说了。
作者: 李鲁武    时间: 2010-9-9 15:58
原来是虚汗问题!
作者: 417087919    时间: 2010-9-9 16:02
貌似台式的显示器好多假焊的  我修的大多数都是。。。。
作者: yuwendeww    时间: 2010-9-26 11:58
看一下电压是不是都有了吧,区分是电源问题还是后级问题
作者: 天高云飞    时间: 2010-9-27 09:33
彩显视放尾板虚焊故障多多。
