标题: 联想14001充不了电 [打印本页]
作者: 我家大海    时间: 2010-9-3 11:56
标题: 联想14001充不了电
联想14001用的充电芯片是6251,充不了电,量了一下,发现第八脚LGATE没有电压,换了一个6251,还是没有电压,不知是怎么回事,充电芯片的上管的控制极有10左右的电压,但是下管就是连八脚LGATE的控制极一直没有电压,导致插上电池,一直不能充电,这是为什么?高手请指点下
