IBM t40开机报警。(未通过)
悬崖峭壁
2010-9-3 11:50
IBM t40开机报警。(未通过)
[img]一顾客送修一台IBM t40,故障为开机报警,报警声音为(嘀 嘀嘀嘀 嘀嘀嘀 嘀),1331,初步判断为内存问题,拆机,换上好的内存,加电试机,还是原来故障一样,看来是主板问题,经过仔细检查,发现PC87392VJG电压不正常,有点发烫,找一个同样型号的换上,加点试机,熟悉的IBM出现了。
悬崖峭壁
2010-9-3 16:52
回楼上的,笔记本我多多少少也修了有段时间了,简单的问题还是能处理的。
