标题: 台式机电源开启一秒后就断电 [打印本页]
作者: xjyxp    时间: 2010-9-3 11:30
标题: 台式机电源开启一秒后就断电
遇到几台台式机,电源开启一秒后就断电,初步判断为主板坏,不知坏在哪儿,请高手指点。
作者: s10274chen    时间: 2010-9-3 11:50
主板有短路情形,因此才会短路保护。
要确定power是好的,才能够确定是主板问题。
从ATX街口下手,找出短路来源。
作者: alive200436    时间: 2010-9-3 12:13
应该主板中存在短路 对地打阻值
作者: kun616    时间: 2010-9-3 13:31
短路了,打下ATX电源座的对地阻值.
作者: xjyxp    时间: 2010-9-3 14:36
再请问怎么打ATX接口对地阻值,就是说打哪些点。谢谢。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-9-3 14:45
明显有短路啊!
作者: 涵山    时间: 2010-9-4 00:58
回复 xjyxp 的帖子
不插小四针CPU电源线看一下会不会这样
作者: xjyxp    时间: 2010-9-7 10:11
cpu电源线不插,主板供电,如何维修啊。
作者: a429411450    时间: 2010-9-8 14:26
  短路啦。 先把CPU的12V拔了 看下  行不   。 不行就是就是 5V短路啦
作者: 男人KTV    时间: 2010-9-13 15:32
绝对板卡级,一个问题问出了N种可能。建议先到新手区潜水,或者报饼哥的远程学习下吧
