电源板不通电
KPSONG
2010-9-3 11:24
电源板不通电
联想LXM-L15DB电源板不通电,保险烧,450V 100U大电容明显爆涨,请问还有哪个元件可能会烧坏,该怎么检测元件的好坏?如图,希望热心人士可以在图上指出一下位置,我是新手,请勿见笑。
(234.66 KB, 下载次数: 245)
下载附件
保存到相册
2010-9-3 11:23 上传
kp8788
2010-9-3 11:31
说清楚一点,没有一点数据怎么说啊。换了电容量了电压再说吧。
修的是寂寞
2010-9-3 12:09
发过来,20元帮你修好,运费自理
鱼仔叔叔
2010-9-3 12:40
先检查整流堆和开关管有没有短路
如果开关管三脚都短路了
那小元件坏的也会多了
你要每一个与这管相连的元件都要细心检查
该怎么检测元件的好坏?
这个应该没人会回答你了
这个是维修的最基础的常识了
多点到新手区去转转吧
川北浪
2010-9-3 13:33
场效应管肯定挂了 电源芯片有可能也坏了 别的东西还有坏的
宁津维修
2010-9-3 13:43
你自己最好还是别修了 省的问题扩大化,而且不小心别电到你
富冠维修
2010-9-3 14:20
保险桥堆抗浪涌电阻大电容查一下,后级可能没坏
LED终结者
2010-9-3 14:23
真不明白你这样的级别怎么会进维修基地,悲哀
LED终结者
2010-9-3 14:24
直接换板子吧,对你来说还算简单
错没爱你
2010-9-3 15:00
最好先的把明显的换了 再说其他的吧? 最安全的就的在保险在先接一个灯炮试一下!
KPSONG
2010-9-3 19:01
回复
LED终结者
的帖子
难道你天生下来就是天才?一个只会对人冷嘲热讽的人才是最悲哀的。
同达网络
2010-9-3 19:52
回复
KPSONG
的帖子
烧保险要测的东西都很多, 再测一下高压保险有无开路, 稳妥点还是分开两步走吧,先断开高压保险,测整流桥是否短路,电源开关管是否短路,测电源管理IC是否正常,450V是必须要换的了...
KPSONG
2010-9-3 23:18
把450V 100UF电容换成400V 100UF电容,换保险,现在测试了一段时间暂无问题。谢谢。
同达网络
2010-9-4 01:10
修好了就好...大伙说话最好点是客气点....大家来到这都是学习的.只对技术讨论,难听是闲话还是不要多说.或许楼主在液晶方面是刚起步,说不定人家修主板就是一老师傅..
weiweibhu
2010-9-4 09:55
对哦,楼上说的对啊!
保险爆了那就麻烦了很多
你要检查整流管,还有附近的所有二极管和贴片电容!再然后检查开关管
还有一定要换了保险才能再通电试机,不然爆了就难修了!
手工作业
2010-9-4 23:55
回复
修的是寂寞
的帖子
哎!二十也修,悲伤中
第九片棱角
2010-9-5 10:57
回复
手工作业
的帖子
呵呵
wyc013
2010-9-5 11:08
再查查整流桥,应该也坏了
wyc013
2010-9-5 14:25
看看整流桥坏了没有,把保险、大电容,整流桥都换了
修的是寂寞
2010-9-5 15:20
这不是同行嘛!你们还不免费咨询啊?
周口李师傅
2010-9-5 20:43
整流桥也要换的
保险
longshij
2010-9-5 21:57
我是来学习的。。。。
