联想769A进工厂方法
刘永林
2007-11-24 20:55
联想769A进工厂方法
联想769A进工厂方法
面板按键:“Menu”,“↓”,“↑”,“Exit”,电源开关“◎”。 工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔掉显示器电源线。用左手按住“MENU”键不松手,再用右手把显示器电源线插上,等显示器屏幕出现图像时,松开左手,这时屏幕上弹出的蓝底白字的OSD菜单功能项很多,此时表示已经进入工厂模式。在工厂模式中可以调整最大行频(需要硬件支持,不能随意调整),老化开关是否打开,用户菜单模式选择,场幅动态聚焦调整等特殊功能。
