标题: 华擎P4I65G上独显可显,集显不显 [打印本页]
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-3 10:35
华擎P4I65G上独显可显,集显不显:
接上显示器指示灯一闪一闪,说明没有侦测到行、场同步信号。打VGA的123脚对地阻77正常,打13、14的对地阻值,第13脚540欧姆;14脚614欧姆。正常情况下,行场同步信号两脚的对地阻值不可能相差这么大。上电量13脚的电压为4.4V,量14脚则为0V,断电跑线路。量VGA座上13脚的行信号经过一个22欧姆的电阻进了74AC08的第3脚,74AC08的第1脚和第2脚是行同步信号输入端。同样的,VGA座上的场信号14脚也是经过一个22欧姆的电阻进了74AC08的第6脚,第5脚和第4脚则为场同步信号的输入端,测4脚和5脚的电压都是为0V,难怪第14脚是0V。但是打第1、2、4、5的对地阻值都是650欧姆左右(卸下74AC08),没有异常,跑1、2脚的线路,只有1脚连接接到了一只33欧姆的电阻上,打此33欧姆的电阻输入端对地阻值也正常,因没有线路图,进此33欧姆的信号是哪里送来的。跑了半小时无果,哪位好心人有此板电路图,请奉上。特来基地相求,望众位高手出手相助,感激!
作者: ngdingxuan    时间: 2010-9-3 10:50
帮顶,也想知道答案
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-9-3 10:57
这种问题都要动桥。
作者: 无泪之城    时间: 2010-9-3 11:00
可能是北桥虚焊,按住北桥看是不是能显示
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-3 11:36
回复 无泪之城 的帖子
    压住北桥没用,试过了
作者: s10274chen    时间: 2010-9-3 11:47
是直接进入北桥,通常需处理北桥。
作者: yt801322    时间: 2010-9-3 12:06
顶下  LZ解决了的话  记得说下!~
作者: 板修不好    时间: 2010-9-3 12:30
这情况一般都是北桥不行了。要换。
作者: $刀剑笑    时间: 2010-9-3 13:29
北桥问题了。
作者: ygjssg    时间: 2010-9-3 13:40
大家来顶下了,解决了一起学!
作者: ANKAI    时间: 2010-9-3 16:44
顶一下 楼主你一定要把问题解决了啊    我们都挺你啊 一定要回啊
作者: SHOWTIME-松    时间: 2010-9-3 20:10
换个内存试试,不行的话可能是北桥了吧!我也想知道最后答案!
作者: 尼禄    时间: 2010-9-4 01:02
集显和北桥关系甚大。
作者: 赤子威龙    时间: 2010-9-4 08:55
回复 ANKAI 的帖子
这种故障,确实是北桥的问题多些
作者: huangqiang    时间: 2010-9-4 12:20
刷刷BIOS看看吧  BIOS不对他会认不到独显的
作者: 稻草人221    时间: 2010-9-4 12:40
问题解决了没有啊  很想知道答案
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-4 13:02
没有解决了,加块独立显卡
作者: scq330    时间: 2010-9-5 18:19
换了74那芯片。我也有一块775的asus的也是坏那个,不过我没有那个芯片装。淘宝上一个2块钱好像,不过邮费要12元,用独立的显卡了。
作者: 天舞龙火    时间: 2010-9-7 14:29
集显不显会不会是南桥的问题,我遇到一个就是集显不能用,但插上独立的显卡就能正常使用了。
作者: 马丁可    时间: 2010-9-7 14:30
先调下bios的显卡启动顺序
作者: 周国伟    时间: 2010-9-26 20:30
我的有三块也是这问题
作者: huanzhiwei    时间: 2010-9-26 20:42
回复 天舞龙火 的帖子
    南桥 是北桥吧
作者: zl407849097    时间: 2010-9-26 20:59
如果没有烧痕或掉件 换掉08 不好就是北桥空焊了
作者: weinimoyu    时间: 2010-9-26 21:23
。打VGA的123脚对地阻77正常    这个打的是上拉电阻的值     要把上拉电阻拿掉再打  才能打出来
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-9-26 21:48
14脚供电脚,0V肯定不对啦,看看电压从哪里过
作者: 板修不好    时间: 2010-10-17 11:00
这情况一般都是北桥坏了。
作者: zhongzhugood    时间: 2010-10-17 12:42
北桥有问题吧 我手上 也有一块这样的板子,INTEL915的
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-10-17 14:26
行同步的电压低 把相连的电阻测一遍 把连接的电容去掉  7408是个同相器 测量他的工作流程 正常的话 直接近北桥了   阻值偏小 不是桥空焊 可能是桥短路 或者桥坏了
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-10-17 15:35
楼主:我刚刚修了一个这样的板子。现在还在手上、图纸没有、要什么测量数据你问我,我给你测量。只能这样帮你
作者: huangxin52    时间: 2010-10-17 20:42
先换门电路再看,测123脚干吗?rgb坏了只会偏色,不会不显...你老是看见没有电压输入...门电路坏了就不能拉低吗?
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-10-19 08:57
先刷个BIOS看看行不行,不行的话,可能是北桥坏了
作者: 陈梦吉    时间: 2010-10-19 14:47
直接换掉7408.不行加焊NB,不行重植NB.不行,NB坏.
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-20 14:11
亚桥的话可能压不出来直接做桥就可以了。。。
作者: weiguokang    时间: 2010-10-20 14:17
来学习  不过楼主说的 样该是南桥的问题
