查看: 1636|回复: 7
ms-7057的超怪问题
发表于 2010-9-3 10:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重新装了系统,去到‘欢迎使用’界面就进不去了。。CPU.内存.硬盘都已更换,但是问题依旧,急求高手指点下啊。。。。急   急
头像被屏蔽
发表于 2010-9-3 10:32:14 | 只看该作者 �
集显还是独立显卡的 要是独显的换个显卡试试 要是不行 拆声卡试试
发表于 2010-9-3 10:43:30 | 只看该作者 �
这种现象应该是硬盘和内存条的问题多些
发表于 2010-9-3 11:13:02 | 只看该作者 �
是集显的啊,,
发表于 2010-9-3 13:17:18 | 只看该作者 �
拆掉声卡可以正常进系统了,问题解决,非常感谢
发表于 2010-9-3 13:40:59 | 只看该作者 �
这么奇怪的问题。。。。
发表于 2010-9-4 01:09:56 | 只看该作者 �
回复 liangwentao 的帖子
BIOS里面屏蔽外设试一下
发表于 2010-9-4 01:22:06 | 只看该作者 �
我估计被拆的声卡是冤枉的..如果你装的是GHOST系统,有些声卡会认错驱动造成无法进入系统的,你可以先试一下安全模式是否能进入..你看看你的声卡是否AD1885
