标题: 求教,主板复位灯常亮,不跑码 [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2010-9-3 09:43
标题: 求教,主板复位灯常亮,不跑码
AMD主板,板上供电正常,复位接口电压3.3V短接可拉低,但PCI口的复位只有2.4V,单板开机也是这样的。
14M起振,32.786起振,25M却不起振。据用户反应是清除灰尘时挂的,接下来维修思路应该处理哪里?
作者: 来自本拉登    时间: 2010-9-3 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云南小解    时间: 2010-9-3 14:38
回复 来自本拉登 的帖子
    换过了,还是不起振,南桥坏了?
作者: 朝夕    时间: 2011-1-18 13:02
回复 云南小解 的帖子
看你的是什么诊断卡。有些卡复位灯常亮是对的。有些要闪烁才对。
