TOSHIBA M203花屏,取下NEC电容,并了4个330的电容,现在没有CPU供电了,求助!!!
myhome31
2010-9-3 09:36
TOSHIBA M203花屏,取下NEC电容,并了4个330的电容,一面两个,现在没有CPU供电了,大家给出个主意吧。等待中。那个NEC电容多少钱一个啊,在哪里有卖的。
湖南草上飞
2010-9-3 09:42
用原装适配器试试,还是换的电容有问题。适当增减电容试试。那个NEC淘宝上就有,建议你别买了,买了也不好换!
板修不好
2010-9-3 09:46
是不是没焊好?还是短路了?
梧桐叶
2010-9-3 10:03
可能会焊错 我第一次找了半天才找到正确的方法
华升科技
2010-9-3 10:13
能不能说说正确的方法,比如说怎么做。。。。
友安
2010-9-3 10:17
最简单的办法。NEC电容不拆。直接在CPU旁边的空焊位加几个330UF的电容就好了(就是CPU叛变那种小黑色的)。
xcli168
2010-9-3 10:24
正负极接对了没有啊
陈朦
2010-9-3 10:26
我们这有一台这样的机子,修了大半月没呢好。也就是换个电容,把CPU供电弄没了。换CPU那一路的供电芯片,及MOS管,全换换了。最后还换了个北桥。都能来显了。但就是进不了系统。没办法。跟客户说修不了了。丢进去好几百了。第二天又来了一样的机子。还是那样的问题。,这次非常小心。在BGA 上把弄了下来。在用BGA弄上去。好了。进系统正常。赶快叫昨天的那客户把几拿来。弄了好了。上次是飞线的。也用过你的那种方法。都没成功。
望板兴叹者
2010-9-3 11:04
楼主为什么一定要拆那电容呢,,那电容虽然失效,,但还是起一定作用的,,,
麦克风123
2010-9-3 12:40
装CPU正面的两颗就可以的你把背面两颗去掉试一试
zhouhuailong
2010-9-30 17:16
电容是不是换错了。
