标题: 诊断卡00 [打印本页]
作者: 我是芯片组    时间: 2010-9-3 09:00
标题: 诊断卡00
主板供电都正常啊,上真CPU PCI无时钟,上假负载PCI有时钟,这是怎么回事啊,
作者: 六安远航科技    时间: 2010-9-3 09:35
是先供电正常了 才有时钟!你换u试试
作者: 我是芯片组    时间: 2010-9-3 12:10
换了CPU没用
作者: 涵山    时间: 2010-9-4 01:04
回复 我是芯片组 的帖子
上CPU后测一下各供电有没有正常了  如果各供电都不正常  是不会有时钟的
作者: 会员220559    时间: 2010-9-7 21:05
高手果然就是高手
作者: 乐天    时间: 2010-9-7 21:36
先有供电才会有时钟,先把U供电修出来
注意AMD和INTEL的时序不同
作者: wbin0611    时间: 2010-9-7 22:27
支持下哦~~等高手答案.
