标题: 易驱电源YH3008图纸 [打印本页]
作者: lihs    时间: 2010-9-3 06:49
标题: 易驱电源YH3008图纸
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjA3MzI3fGY2ZGYxMDgzMzE2MDhlOTU1ZTMwNjI0ZGFkN2IyZmIwfDE3OTI1MDM5MzE%3D&request=yes&_f=.JPG
作者: lihs    时间: 2010-9-3 15:00
图中的CY1 在板上留了位置,却没有安装,用示波器看输出端的高频谐波较大,我自己找了一个222 1kv的瓷片电容装上去,就很干净了。
请教一个问题:虽然谐波没了,但是由示波器看到峰值100V 50Hz的交流波形(我已经用一个220v转110v的变压器当做隔离变压器了),用手摸还没感觉,不知道什么原因?不论示波器的探针的地线夹子是否接输出端的负极都一样。
作者: kimk    时间: 2010-9-4 00:29
这个是对大地的电压..
作者: 哈嘿哈嘿    时间: 2010-9-8 16:08
我的易驱电源也烧了,看不清楚场效应管的型号,用IRF840不知耐压低不低?
作者: eroware    时间: 2010-9-10 22:10
回复 哈嘿哈嘿 的帖子
    显然低了 当然吸收电路做的好也能用 因为我这两台松下打印机 都是100v输入的  只是换了电解  MOS都没换 用的就是 500v 5a的MOS 用了很多年也没事    建议用600v以上的
