大家讨论下出个主意:东芝M211的机器(已修好)
denli007
2010-9-2 22:10
该机器刚开始是死机掉电,修完了后跑了几遍3D 没问题,装机,装完后竟然不亮了, 北桥显卡都重新植珠了,现在电流表的变化我给大家说一下:开机时0.79 1.02 1.11 1.12 1.11 1.06 1.02 1.04 0.99 0.98 1.01 1.02..不动了,大家分析一下 就这个电流表的变化应该是哪里出问题了,,,,期待中.....
我在上传两张照片,大家看看
再发张换完超级电容的图。故障依旧啊..郁闷
换完显卡好了!!不明白好好的机器装上显卡是怎么坏的
swzxswzxoo2010
2010-9-2 22:26
背面有一个大电容换了就行了
denli007
2010-9-2 22:39
回复
swzxswzxoo2010
的帖子
电容我并联了10多个无级电容.从别的机器上拆的.并完了我都试机了可以进系统啊
denli007
2010-9-2 22:43
第一次修这个机器。背面的无极电容到底有几个呀,机器到我手上就已经被人并了10来个了
孙祥波
2010-9-2 22:44
有没有诊断卡啊,看看有没有破码,示波器也可以
denli007
2010-9-2 22:50
回复
孙祥波
的帖子
没有这种的诊断卡呀
复仇
2010-9-2 23:02
听说是6个330UF的 但我没试过 我都是直接换新的
友安
2010-9-2 23:59
那个可不是无极性电容。有极性的。
无锡易修
2010-9-3 00:21
一般6个330就能搞定
笑看成败
2010-9-3 00:45
应该买个大点的NEC电容换上,,看下.
弃门出击
2010-9-3 01:05
貌似显卡和或显存不过
周明坤
2010-9-3 01:10
是滤波电容吗,怎么可能是无极性啊
netstrom
2010-9-3 06:34
repair Heat cycle
netstrom
2010-9-3 06:35
repair heat cycle or new chip
netstrom
2010-9-3 06:46
heat cycle or new N/B
修不来乱整
2010-9-3 07:56
写个BIOS看看
零点的永恒
2010-9-3 08:09
你们都是用6个330UF的吗,我们都是用两个的,都搞的定
denli007
2010-9-3 08:48
回复
弃门出击
的帖子
我也怀疑显卡了,手上没有带换的,准备深圳定了
denli007
2010-9-3 08:49
回复
友安
的帖子
第一次修这个板子,不知道原来的电容是什么样的
denli007
2010-9-3 08:50
回复
零点的永恒
的帖子
我想问下,看电流机子应该过了内存了 我想是不是检测显卡过不去呢??
denli007
2010-9-3 08:53
这个机子刚开始死机掉电我加了两个有极性的电容,机子就正常了,跑3DMARK,跑了两遍也没死机什么的,就装机了 装完了就点不亮了 ,就成了现在的状况了。。。。。。。唉
denli007
2010-9-3 09:26
自己顶一下 期待回复
denli007
2010-9-3 09:35
兄弟们 我好着急呀。有知道的说下,谢谢
湖南草上飞
2010-9-3 09:47
还是电容的问题,在旧料板上拆CPU部分滤波的电容,不是你这种无极性电容。建议你不要把故障扩大了。
潘卓斌
2010-9-3 10:04
再换电容试试吧 装机小心点
友安
2010-9-3 10:13
原来的是一个NEC超级电容。法拉级别的。建议你去找一下“钽电容”的资料看看。主要拆CPU供电的滤波电容。那些都是有极性的。有一端由白色的那是正极。我第一次修的时候把所有生产钽电容的厂商的电容PDF资料全都找过来看了。
xcli168
2010-9-3 10:23
应该是电容不对的用6个220或用4个330应该可以的
denli007
2010-9-3 10:37
回复
友安
的帖子
你修的时候上的什么电容?
泉州本本维修部
2010-9-3 10:56
呵呵,老大啊,这是通病啊,换了那个电容就好
四十三笔画
2010-9-3 11:06
楼主的意思是刚来的时候你修了显卡亮机了,装完又不好用了是吗。内存在上还拿下来跑的电流是一样的吗。会不会开始就不是显卡的事由于你做了BGA真虚的地方受到了加热也好用了。过了一段时间后又不行了呢,
安康电脑维修
2010-9-3 11:14
NEC不用换吧
加俩电容不就搞定吗
华升科技
2010-9-3 11:31
换电容。。还不要急着动桥。
曾重
2010-9-3 12:23
做下显卡看看
电子维修学徒
2010-9-3 12:25
买个全新的电容
麦克风123
2010-9-3 12:26
兄弟我看还是这款机器的通病去掉那排电容改用330电容两颗就能搞定
denli007
2010-9-3 12:35
谢谢这么多人关注,我刚才找了一个全新的NEC的大电容装上了 还是不行啊,郁闷,电流表的跳变还是原来那样,唉 ,CPU电压0.95V
yjp
2010-9-3 13:47
你不能用这种电容,要用8个以上的330的电容装上去,万事OK
denli007
2010-9-3 14:25
师傅们再看看呀!
刘汉霆
2010-9-3 14:41
显卡故障率是很高的,还是考虑一下,看看各路芯片时钟,供电,复位都有没有来
denli007
2010-9-3 17:12
看电流应该跑码了,该机不插内存的话电流就没有多少跳变,而且会掉电重启
denli007
2010-9-3 19:39
还有别的方法吗??
serveridea77
2010-9-4 00:32
外接VGA 看一下,看看屏线接口里面的针有没有断,上次修一台,针断了,电容换成四个330的,你那个并那么多不行,先不要动桥!查主板屏线接口!
denli007
2010-9-4 09:46
回复
serveridea77
的帖子
谢谢,屏线接口也看了,没有断的
默写那、承诺
2010-9-4 09:56
恩 是个问题 。期待结果。。。。。。
板修不好
2010-9-4 09:59
是不是容量还不够啊。再并多几个。
denli007
2010-9-4 10:04
换了个新的 又加了两个330的 不行啊 开机的时候 键盘上的两个指示灯会闪一下 然后电流也不走了,不知为何
denli007
2010-9-4 10:05
今天显卡到货 换上看看吧,到时候告诉大家
叁省吾身
2010-9-4 10:12
这个机器吹北桥,补电容,我觉得那些贴片电容可能不行,你买个新的NEC电容吧,再在旁边飞2电容
零点的永恒
2010-9-4 10:20
回复
denli007
的帖子
电流跳多少?如果觉的内存过了就显卡了。
denli007
2010-9-4 11:00
回复
零点的永恒
的帖子
内存我觉得是过了,凭感觉应该是亮了,可是不亮啊 , 显卡到了 换上先试试,谢谢回复
denli007
2010-9-4 11:00
显卡到了货啦,换上试试再说了
小松维修
2010-9-4 11:20
我用六个有极性的 330uf的搞定
denli007
2010-9-4 12:11
回复
零点的永恒
的帖子
恩 就是 换了显卡就好了!! 谢谢回答
