查看: 4669|回复: 11
网卡短路
发表于 2010-9-2 21:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   为什么网卡短路,也会不开机?亮一下就没了。
发表于 2010-9-2 21:56:05 | 只看该作者 �
应该是雷击了。换个网卡看看。没有一样型号的话,拆了加个USB网卡
发表于 2010-9-2 21:58:52 | 只看该作者 �
网卡的电压脚短路,肯定会使主板保护嘛.
发表于 2010-9-2 22:03:08 | 只看该作者 �
都说了是短路还是问为什么..网卡不是在主板的上么.当然会短
发表于 2010-9-2 23:07:05 | 只看该作者 �
短路会引起发热, 拉低电压
发表于 2010-9-2 23:10:00 | 只看该作者 �
都自己说了短路了还能开机啊??
肯定会自动保护啊,自动保护了肯定亮下灭了
发表于 2010-9-3 00:53:33 | 只看该作者 �
回复 脚后跟跟 的帖子
  主板电路设计短路保护  一般短路严重的都会保护  这样避免更多元件烧坏
  很多杂牌板除外
发表于 2010-9-3 21:30:41 | 只看该作者 �
我脑子一时短路了。。。。
发表于 2010-9-3 21:33:10 | 只看该作者 �
呵呵,这个东西短路还开不了机呢
发表于 2010-9-3 22:54:31 | 只看该作者 �
3.3V都断了还怎么开机啊
发表于 2010-9-3 22:55:29 | 只看该作者 �
网卡待机的时候要3.3V供电的啊
发表于 2010-9-4 00:05:58 | 只看该作者 �
3.3SB对地短路保护了嘛。。。
