SG6841 PIN#3腳(vin)電壓不正確請各位大大幫忙
youyou.lcd
2010-9-2 21:12
维修一块pi板,电源输出不正常,经查遭雷击,电源ic招击穿,四颗线流电阻也被击穿,经更换后sg6841pin#3vin的电压只有3.5v左右,桥式整流,大电容都与检查与跟换,并未改善,由pin#3脚往前查
前面r908 r907(684k 824k)的分压电阻阻值,在板上量测时加总只有700多k,但拔下来量测都正常,
后把684k拿下后,824k在板上测量也正常,824k拿下来后684k再版上测量也正常,兩顆一起上就不正常,量測分别只有3百多k,且大电容电压也偏高约有320v左右(大电容容值有量测过并也换新没有问题)后段的k2645开关也有量测也正常,但824k的前端电压有320v到后端只有160v到了684k的后端就剩3.5v,查了pin#2(FB)也正常,有2.4V,TL431与PC817也跟换过,查了7-8个小时真的没招支了,各位大大给的思路,拜托
赤子威龙
2010-9-3 08:56
3脚是启动电压,断开6841和K2645,3脚的电压有没有变化
新安江
2010-9-3 09:02
回复
youyou.lcd
的帖子
再换个芯片。
youyou.lcd
2010-9-3 09:13
回复
新安江
的帖子
已经另外换过芯片,且有拔下来试过了,6841没有问题
新安江
2010-9-3 09:19
回复
youyou.lcd
的帖子
那就跟这个脚的电路没关系了,如果不放心,可以直接找两个1M的接到300V。
再查续流供电电路。
3脚是内部高压启动电路,如果续流供电电路不正常,它会一直处于启动状态,从而出现你说的这种现象。
德州硬盘维修
2010-9-3 09:21
回复
youyou.lcd
的帖子
这r906 r907 两个电阻应该是1M的。换1M的试试
湖南草上飞
2010-9-3 09:26
你仔细查查那个反馈整流二极管给7脚供电的是否击穿或者反向漏电了。正常情况下应该是3脚的启动电压通过内部的电路给7脚外接的电容充电到启动阀值的时候IC开始工作输出驱动信号。正常的时候3脚的启动电压记得好像是15到20V的样子的,这个启动电阻2M欧都是正常的,我昨天也搞了这个6841电路,还被6841的PDF给误导了!PDF上标3脚是175到三百多V电压,正好我用阻值计算器算了那个启动电阻红黑金显示是20欧姆,实际那个电阻是2M欧,害得我更换为20欧后爆了IC和场管及限流电阻。有时也不能完全相信PDF啊!
湖南草上飞
2010-9-3 09:32
补充一下:3脚电压偏低到只有3V的样子说明启动失败,正常应该是启动后7脚电压应该要跟上,如果7脚的VDD没跟上来的话就是启动失败了。重点查7脚外接电路元件。
youyou.lcd
2010-9-3 10:37
回复
湖南草上飞
的帖子
感谢大大的提醒,正朝著二级管漏电跟新安江大的提醒往把6841及k2645拔起来,去掉负载,看3脚的电压是否正常前进
youyou.lcd
2010-9-3 23:09
把二次测的部份都拆了,k2645及光耦合,量测pin3脚结果没有改变,3脚也是只有3.5v,7脚 8脚还是没有输出,那两颗电阻阻值还是只有7百多,表示问题在一次测,在把6841给拆了,量测3脚,电压标到80v左右,但没有上电量测电阻阻值就正常了(2m),上电量测,电阻起始端320v到末端有80v,串联电阻不是应该分压出来应该15-20v左右,怎么差这么多,在问版上的师父问题在哪里?可否幫忙解釋一下
youyou.lcd
2010-9-3 23:52
这张图比较完整,不过他是3颗514串联,我是1颗684k与824k串联不过阻值应该都在误差内,出来的电压怎么会差这么多
难道真的要改1m的两颗吗
德州硬盘维修
2010-9-4 09:16
回复
youyou.lcd
的帖子
我给你看了2个6841不同显示器的板子,这2个启动电阻有754(750000欧姆)
的有1m欧姆的。你测一下6841对地阻止,看看是不是你换的6841是坏的。
湖南草上飞
2010-9-5 09:20
估计你这个也是6841的问题!别被6841害惨了!换个LD7552试试,代用时要把4脚改成100K接地。
youyou.lcd
2010-9-5 16:16
回复
湖南草上飞
的帖子
感谢大大的回复,我还是会勇往直前,直到把故障点排除
豆腐刀
2010-9-6 09:31
不要再看3脚了,我印象里没有正常启动时3.5V是正常的,启动完成后电压就上去了,新安江的建议比较中肯,问题在后续工作供电或RC定时电路
youyou.lcd
2010-9-6 23:34
换掉光偶, tl431 684101及k2645后,6841正常,但出现新的问题,5v输出会飘9-4.5v,且有滴答,滴答的声音,(怀疑是大电容)请版上的大大给点思路
赤子威龙
2010-9-7 09:42
回复
湖南草上飞
的帖子
在下觉得6841的3PIN是高压启动端,要给芯片一个高压启动电压。应该还是那两个限流电阻不稳定
