标题: benq A51 待机0。01A,不能开机 [打印本页]
作者: ljz586    时间: 2010-9-2 20:58
benq A51 待机0。01A,按开关电流能上升到0。23A,风扇会转一会儿,然后自动关机了,总之是不能开机,问问高手是什么原因?
作者: ljz586    时间: 2010-9-2 20:59
再问一下:A51和A51E有什么差别啊
作者: 夏帮俊    时间: 2010-9-2 21:10
有图吗,上图,电流上升到0.23关机后还有没有待机电流。
作者: ljz586    时间: 2010-9-3 12:31
电流上升到0.23关机后有待机电流0.01A
作者: ljz586    时间: 2010-9-18 18:13
加热了一下MAX8734A后开机正常,进系统正常,连续开几次都正常,不会掉电。放了几天后,再开机又掉电了,是什么原因引起的,
作者: JINWUDONG    时间: 2010-9-18 18:23
更换8734A。
作者: xcli168    时间: 2010-9-18 20:16
更换8734A。
作者: ljz586    时间: 2010-9-26 13:48
换了一片,不小心短路了,3。3V变成了19V,电流4A,查得:场管6676AS坏了,更换此场管和MAX8734A后,待机0。01A,按开机键后电流0。35A,网卡芯片烫手,取下芯片,待机电压有3。3V,5V,开机触发后电流0,06A,无其它电压,1。05V,1。8V,2。5V均无,找不到问题,这机修不了了吗?
作者: 王志佳    时间: 2010-9-26 13:55
你原来的问题应该是CPU供电没出来吧!!
作者: ljz586    时间: 2010-9-26 22:38
现在的问题是 MAX8743根本没正常工作引起,只有4脚电压18。9V,其它脚没电压。CPU供电没出来
作者: SIU2010    时间: 2010-9-26 23:15
0.23A 应该供电都还没有完成
